Текущее время: 25 май 2026 17:31
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 14:34
Добрый день. Купил у человека б/у ноут привезенный из-за границы, у него их было несколько. Попросил в мой переставить вебкамеру из другого ноута, соответственно с рамкой под камеру и со шторкой под светодиод (в моем был только шлейф камеры и стоял сенсор освещенности). После подключения камеры в диспетчере уст-в она видится как неизвестное USB устройство, продавец утверждает, что камера рабочая! Обновление биоса, включение/отключение камеры в биосе не дают результата. Применял различные манипуляции , толку-ноль! Такое впечатление, что питание на камеру приходит, а дата шина перепутана, сталкивался сам с подобным когда делал из ноутбучных вебкамер usb камеры, но у меня нет схемы от камеры! При этом установленные на плате камеры микрофоны и яркий светодиод работают нормально.
И еще не понятно как должен работать датчик освещения который находится на маленькой платке и приклеен сверху платы камеры. Если через горячие клавиши выключить датчик, то уровень подсветки матрицы регулируется плавно клавишами, а если включить его, то подсветка матрицы "шпарит" на максимум без возможности регулировки уровня, т.е. нет управления уровня яркости экрана датчиком освещенности.
Буду рад любой Вашей помощи!
20160326_184734.jpg [ 257.28 КБ | Просмотров: 1660 ]
20160329_221307.jpg [ 172.39 КБ | Просмотров: 1660 ]
20160329_233623.jpg [ 790.12 КБ | Просмотров: 1660 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 16:56
скорее всего есть какие-либо BOARD_ID на плате, которые кофигурируются под работу с разным оборудованием, т.к. плата одна, а модели разные
!но это предположение!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 17:51
Ноутбуки во всем схожи, и по названию модели и версией биоса и шилдиком под оперативой...вот что расстраивает. Мой изначально был только с датчиком освещенности и с матрицей более высокого разрешения но без камеры.
20160329_183706.jpg [ 400.98 КБ | Просмотров: 1652 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 18:18
о чем вам и пытаюсь сказать! Конфиг!
камеру включает мост, а он штука посложнее, чем камеру перебросить :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 20:31
На сколько я знаю камера подключается стандартно по usb шине и если она исправна то не должно возникать никаких проблем. Когда я в биосе отключаю камеру то она пропадает из диспетчера ус-в, пусть даже как unknown usb device. Но когда включаю, она появляется но нормально не распознается, значит все управляется, только есть некий конфликт наподобие когда путаешь местами D+ и D-.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 16:15
управляется - да, но плата должна знать, что ей необходимо обслуживать этот порт
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 17:28
Что можно предпринять? Если я по распиновке подключу камеру в usb в этот же ноутбук для проверки совмесимости?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 19:01
[search]Нашел схему ноутбука, начал разбираться. Подключил камеру к этому ноутбуку через usb кабель- работает. Вернул на родной шлейф и перебросил на шлейфе камеры пины D+ на D- не помогло, вообще из дисп-ра уст-в пропало оборудование, вернул и отбросил пин Camera_on тоже не помогло, устройство не опознано.[/search]
cam.jpg [ 99.2 КБ | Просмотров: 1603 ]
cam2.jpg [ 215.89 КБ | Просмотров: 1603 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 20:41
Тема закрыта.
Нашел на плате в разъеме шлейфа камеры загнутый пин по дата шине, как и предполагал. Выровнял и все завелось. Спасибо всем! :bra_vo:
cam3.jpg [ 432.05 КБ | Просмотров: 1598 ]
