Текущее время: 25 май 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Фрагмент схемы Asus EEE PC 1201N
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:54
Asus EEE PC 1201N Rev2.2. Через двое суток после замены RT8202 выгорел сдвоенный полевой транзистор с маркировкой K1. На шестой ножке подозрительные 19 В. Нужен фрагмент схемы.
1201n.jpg [ 115.28 КБ | Просмотров: 3479 ]
 Заголовок сообщения: Re: Фрагмент схемы Asus EEE PC 1201N
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 17:05
Куда он разведен? Скорее всего это UM6K1N, их там несколько штук на схеме.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 09:39
UMT6ROHM
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 10:39
Как раз с тем "куда разведен" и затруднение.. Ноги 1, 4, 5 и 6 сразу уходят во внутренние слои. Ноги 2 и 3 соединены между собой и с коллектором (стоком) расположенного над ними транзистора (маркировка 42t), далее связь идёт влево на выводы двух неустановленных резисторов/конденсаторов. На ноге 6 напряжение 19 В.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:36
Забыл уточнить - на 1 и 4 ногах полевой сборки - земля.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:51
В личке. Сами разбирайтесь который :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 18:12
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:43
и мне бы схемку
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:14
мне схему тоже нужно - ноут после залития. Сгнили мелкие детали. Греется микруха Cl=BK s1F (в инете тишина по ней). С обратной от нее стороны как раз и сгнили детали
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 09:45
Так уж и тишина :-)
viewtopic.php?f=31&t=60200
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:27
народ подскажите - куда копать - при питании от бп - есть и дежурка и 3.3 в на кнопке и 3.3 и 5 sys есть , на кнопку реагирует - моргнет светодиодом и тухнет , пр питании от батареи дежурки нет , на кнопку реагирует также , потом на 4-5 сек появляется дежурка 3.3 и 5 в на 8205 и пропадает . биос менял с такой-же платы - результат один
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 11:19
добрый день, а можно вопрос, на схеме rt8202 обозначена как PU9A но на материнской плате обозначений нет. Подскажите пожалуйста где она стоит?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 08:22
шим уже на плате не найти? там их всего 3 шт
