Текущее время: 25 май 2026 17:31
 Заголовок сообщения: SONY PCG-71C12V нет запуска.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 02:29
SONY PCG-71C12V
платформа Z50-BR
плата MBX-252
Аппарат пришёл с диагнозом - не включается. При разборе аппарата было обнаружено, что один из болтов, крепивших плату к корпусу, откручен и, со слов владельца, болтался долгое время внутри аппарата. Возможно, он и стал причиной поломки.
Дежурка собрана на RT8239С.
Типовая схема включения http://www.richtek.com/assets/product_f ... ABC-06.pdf
Питания LDO3 и LDO5 присутствуют и соответствуют нормам. При нажатии на кнопку включения рабочие напряжения 3.3V и 5V начинают подниматься и сразу исчезают, даже не достигая требуемого уровня (смотрел осциллографом). Напряжение на PGOOD равно нулю и в дежурном режиме и в момент включения. Сопротивление по шине 3.3V более 10 Ком, а вот по шине 5V всего 45 Ом (это сопротивление нагрузки, а не ШИМа) . Подавал с ЛБП 5V, потребляет 150мА, естественно, при таком малом токе ничего не греется.
Собственно, нужна схема. Нашёл схему от MBX-250 (Платформа Z50-HR), но дежурка у неё совсем другая.
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71C12V нет запуска.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 10:50
думаю не особо поможет схема тут, ищите 45 Ом
потребителией можно посмотреть и по Z50
