Текущее время: 25 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: RT8203
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 20:47
Ищется инфа по subj, почему-то нигде нет ,даже на ричтеке только общее описание:
http://tw.richtek.com/product3.1.1.jsp?serno=9
Если у кого есть пдф-ка или кусок схемы,где стоит,буду благодарен...
В ноуте HP530,где она стоит,нет ни 5v,ни 3,3V питания логики,которые должны быть постоянно,даже в дежурном,если я правильно полагаю...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 22:23
Так и не нашёл описалова,возможно,это клон ,кстати,довольно похож на TPS53124...
Выкладываю фрагментарные наброски питалова ,может,кому-то пригодится...
IAT50 LA-3491P Rev: 1.0
HP530_power.JPG [196.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 22:50
Это ты списал с материнки НР530 ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 23:15
С неё,с родимой...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 14:03
вот
DS8203-02.rar [319.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 16:04
меняется 1 к 1 на max8734a
 Заголовок сообщения: Re: RT8203
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 12:37
где купить в Питере эту микросхему или ее аналог? гугл не рулит:(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 23:08
А вот у меня на Asus Pro31q не прошла замена на max8734a.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 01:37
Замена RT8203 на MAX8734A прошла успешно. Аппарат ЕЕЕ РС900.
Судя по документации это полные аналоги т.ч. если не ставится, то проблема не в ней.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 16:22
на hp elitebook 2530p (la-4021p) замена прокатила.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 17:59
HP 530 шасси LA-3491P. Стоял RT8203, ушел в КЗ по 3,3. Замена на MAX8734A прошла успешно.
Кстати в мануале указана именно MAX8734A.
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
