Текущее время: 25 май 2026 15:41
 Заголовок сообщения: DV6-6150 схема
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 12:05
Добрый день форумчане.
Помогите в вопросе.
Мне нужно определиться с платформой и по возможности возможно ли получить схему на плату кнопки включения HPMH-40GAB6304-D второй номер рядом HPMH-41-AB6304-D00G
Помогите опознать этотэлемент на плате под маркировкой ED2.
12032013338.jpg [ 91.34 КБ | Просмотров: 4141 ]
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6150 схема
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:00
Судя по обозначению - диод, судя по внешнему виду - дроссель. :)
А позвонить?..
Думаю, это защитный стабилитрон, типа как здесь:
Вложение:
EDx_.jpg [ 88.08 КБ | Просмотров: 4131 ]
Платформа - ARIMA (FLEX Computing). Ищите на основной плате что-то типа "HPMH-40GAB6300-...".
Что касается схемы этой дочерней платки - во-первых, на основной схеме её нет, во-вторых - не смешите мои тапки: в трёх проводниках заблудились? :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:34
А позвонить?..
Вложение:
Непонял связанности слов???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:35
А позвонить?..
Вложение:
Все въехал ))) Разобраться то можно, не могу понять что за элимент. Прозвонки сквозной нет, как стабилитрон или диод не звонится.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:43
А Вы гляньте внимательно на приложенную схему - стабилитрон двусторонний, и звониться не будет, если исправен...
Так что, похоже - это и есть защитный стабилитрон, и он исправен.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:52
А позвонить?..
Вложение:
Вложение EDx_.jpg больше недоступно
Подскажите теперь следующее...
На фото есть элемент SW3 на самом элементе маркировка K91TC, помогите определить что это за зверек.
12032013339.jpg [ 68.16 КБ | Просмотров: 4126 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:06
Могу предположить датчик закрытия крышки, он же датчик Холла. Один вывод - масса, второй - +3 В, третий - выход датчика ("открытый сток", подтянутый резистором к "плюсу"), работоспособность проверяется магнитом при включённом датчике (при поднесении магнита выходной сигнал падает в "ноль").
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:15
Это он и есть. мне его расшифровку надо знать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 17:53
Опять заблудились в трёх выводах? :)
Что-то типа этого:
Hall effect switch_.jpg [ 57.25 КБ | Просмотров: 4119 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 17:34
Что-то типа этого:
Да уж.. я точно блуждаю ))) спасибо огромное за поддержку )))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 19:39
Обязательно заклейте его той пленкой, которая была!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:00
Заклеял
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 12:36
а что в той пленке такого? типа магнитного экрана ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 10:39
не))) коротит оно просто на железку или тряпку металлизированную, не помню уже
начинаешь собирать и бац! невключайка
китайцы , они же никогда и ничего лишнего клеить не будут :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 10:50
гы гы... попался мне данный ноут, засыпает, причем не первый уже такой ( пару тройку с такой же неисправностью было, замена платки все решила, благо от битых корпусов остались) . Но платки закончились и засыпает ноут как ему захочется. думал с датчиком беда, махнул, тоже самое, уже и изоленту вернул заводскую. :) датчик исправно отрабатывает. Виной всему оказалась ED4 возле кнопки включения. Кнопка включения была настроена на сон, по идеи Типовуха.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
