Текущее время: 25 май 2026 20:26
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 11:18
Оригинальный БП владельцем утрачен, ищет возможность приспособить стандартный блок питания с напряжением 19,5в. С деллами я не сталкивался, слышал, что у них, в некоторых моделях, якобы, один провод информационный, обмен по последовательному протоколу типа I2C с какой-то микросхемой в БП? Что там на самом деле должно быть кроме общего провода и питания?
"Дяденька, я не настоящий сварщик" (c)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 15:44
да в этом буке кажись нету информационного
третий контакт просто не задействован
но утверждать на 100 не буду
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 17:31
Хотелось бы знать наверняка ;)
Может кто поточнее ответит?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 21:55
Так ничего страшного не случится, если нужен информационный контакт бук просто не включится.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 06:23
User74 как всегда в своём репертуаре :lol: Если нет информационного то просто не будет заряжать батарейку , а работать от блока будет. Шина там не I2C , а 1-Wire но на этом аппарате по моему в блоке нет микрухи Даласс . На нижней крышке бука должна быть маркировка какой зарядник используется, так вот напиши его там тип его указан только прошу не путать с током и напряжением когда писать будеш тип это две буквы и 10 или 12 если я правильно помню
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 10:31
а чего тут гадать
берёшь тестер в руки и даже не разбирая бука вызваниваешь
питание и если есть инфо то третий контакт хоть какое то сопротивление покажет
подключаешь БП и смотришь заряжает батарею или нет
Владимир правильно сказал ,деллы без инфо работают ,тока батарею не заряжают
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 11:01
Так я их почти и не вижу, очень редко сдают. Только совсем недавно был Делл, модель не помню, но как раз с дохлым средним выводом адаптера. На внутреннем 19в было, так пока адаптер не заменили он вообще не запускался.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 11:23
Спасибо за четкий ответ. Бук у клиента (потенциального;)) подождал, пока прилично будет позвонить, чтоб не с ранья и попросил продиктовать всё с нижней панели. Dell Model No PP01S input 19v, 2.64A for use with adapter ADP-50SB Rev C. Посмотрел в гугле, там оказывается, разъем не кольцевой концентрический, а рядный миниатюрный. Я всё равно толком такой не наслесарю из подручного барахла, чтобы и красиво было и надежно, откажусь от халтуры.
