Текущее время: 25 май 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Нужна схема Quanta U92
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 01:09
Коллеги, прошу поделится схемой Quanta U92. Выломано гнездо зарядки, +19 ушло на сигнальный провод.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Quanta U92
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 09:30
Любую кванту для HP берите - одинаковый узел
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 23:30
Был выгоревший R344. Поставил 100 Ом. При подключенном ЗУ сейчас на AD_TYPE уровень 0.6 вольт. 71 ногу мульта отцепил. Не могу найти что так садит AD_TYPE. Или это нормально для данной платформы? Без подключения к плате на игле ~ 18 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 03:39
Да наверное нормально. На платформах R13 и R53 было 0.77 вольт.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 00:36
Схема:
Quanta U92 r1A.pdf [1.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 00:34
Подскажите - если в воздухе будет висеть 71 ножка мультика, то этого хватит, чтоб ноут запускался от обычного гнезда и обычного блока питания по двум проводам ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 00:49
Нет, не запуститься.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
