Текущее время: 25 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: asus K53T клава
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 17:57
плата QBL60 LA-7552P rev1.0
мульт KB930QF A1
проц AMD A4-3300M (AM3300DDX23GX)
юг 218-0755042
суть проблемы не работает тач и клава после загрузки (клава работает только в биосе).
отключал све wifi,hdd,odd.lcd менял озу ничего не помогло. другого проца нет для подкинуть, мульт менял проблема осталась
биос шил с оф.сайта стоит последний 214
подскажите в чем еще может быть проблема что смотреть
спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: asus K53T клава
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 18:14
А в альтернативной системе,к примеру в линуксе с флешки загрузиться пробовали?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 18:18
А вообще то вот тема похожа на вашу http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26819
7552G.PNG [ 37.97 КБ | Просмотров: 1915 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 18:23
не работает клава нигде кроме биоса, с флешки загружается, но больше ничего сделать нельзя.
спасибо за ссылку буду смотреть
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 19:01
спасибо за ссылку. виноват юг
