Текущее время: 25 май 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Нужна схема ASUS K52JR
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:19
Нужна схема ASUS K52JR . MAIN = K52JR REV 2.0
Вырвана транзисторная сборка .
K52JR.JPG [ 91.41 КБ | Просмотров: 11222 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS K52JR
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 17:47
Для того чтобы понять, что там стояло, схема совсем не обязательна.
Такой же, как и 3-й слева.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:01
хотел подтверждения , спасибо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 12:29
греется клокер RS3197 , киньте плиз кусочек схемы с ним .Поиск даташит ничего не дал
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 12:57
Нет у меня схемы на него, а клокеры греются на самом деле очень и очень прилично, это нормально.
Даташит на него найти - редко получается.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 19:02
не хотел новую тему заводить, подскажите пожалуйста где источник питания левых USB портов, что на отдельной плате с HDMI ? Вроде все ведет к матери и на внутренний слой уходит...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 20:38
+5V_USB_B получаются после предохранителя и дросселя на этой же платке. Отдельного источника нет, все висит на +5V
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 11:39
Добавлю к тому, что сказал Юрий.
Возле разьема HDD есть перемычка JP8104, напряжения +5VO -> +5VSUS дальше на ключ Q9105, 5 нога (FDMC8884).
С ног 1,2,3 и выходят ваши +5V...
Перемычка на плате подписана.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 16:00
Во! спс. тест ок.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 15:47
Добрый день
Нужна схема управления вентилятором для этого ноута. Может есть у кого кусочек?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 20:02
От аналогичных аппаратов.
Снимок.JPG [ 33.46 КБ | Просмотров: 10900 ]
Снимок1.JPG [ 30.52 КБ | Просмотров: 10898 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:46
Спасибо, помогло
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:52
Добрый день.
На ноутбуке asus a52j из-за коротыша в перебитом шлейфе погорела матрица (на инверторе предохранитель и чип управления питанием подсветки). При замене матрицы на аналогичную подсветка экрана все равно не работает. Шлейф пропаял - звонится каждый контакт. Решил, что слетело что-нибудь на материнке. Материнская плата у ноутбука - asus k52jr rev 2.3a. Весь инет облазил - нигде не могу найти на нее схему. Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 23:06
ogniel писал(а):
на инверторе предохранитель и чип управления питанием подсветки - все равно не работает
А инвертор поменяли?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 14:24
Добрый день , киньте если есть схему платы питания на K 52 ,
взял на ремонт ,думал гнездо вскрыл и ужаснулся ктото по варварски уже там поковырялся,двух деталей нет , прозванил на масу гребёт, без схемы неразобратьс, спасибо зарание каким бы не был ответ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 15:45
K52JR rev.2.3А нужна схема схема или помогите опознать элемент
фото прилагаю. Два соседних IRF8736PBFИзображение
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 16:13
IRF8707PB
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 14:11
Здравствуйте. Помогите разобраться. Не включается матрица, но картинку на внешний монитор выводит. Разобрал ноут, подключил к нему рабочую матрицу. Она так же не заработала. Решил проверить целостность шлейфа матрицы. С ним все в порядке. Замерил напряжение на выводах шлейфа и обнаружил, что на контактах 2 и 3 нет положенных 3,3в. Что дальше делать не знаю, так как я не профи и с подобной проблемой столкнулся впервые. Материнка k52jr rev 2.0
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 19:13
Там на 1-6 выводах разьема материнки должно быть 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 14:32
Судил по распиновке 30pin-матрицы
Screenshot_5.jpg [ 159.34 КБ | Просмотров: 7850 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
