Текущее время: 25 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Samsung RV511 Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:16
Здравствуйте!
Ищется схема или кусок схемы с питанием ОЗУ.
Ноутбук включается питания все кроме ОЗУ есть. В поиске был. Схем никаких не нашел. Еще не известно что за микросхема с надписью AO=CG, как раз управление питанием ОЗУ (предполагаю) ?
Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 22:37
Чуть выше, в этом же разделе есть информация по ричтеку, за вас там нашел нужную микросхему...
RT8209BGQW A0= WQFN 3.5x3.5-14
Снимок1.JPG [ 73.61 КБ | Просмотров: 6136 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 23:17
[ruv] Юрий Рогачевский, спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 13:51
Снова взялся за ноутбук. Не появляется напряжение ОЗУ. Схема питания ОЗУ помогла - нашел съеденную дорожку (восстановил), отсутствующий (или съеденный) резистор R911 (100 кОм поставил), ШИМ заменил на аналог TPS51117 (менял 2 раза, т.к б/у). Вроде бы все условия запуска ШИМ есть (на ножках:
1- 3 В, 10, 14, 4, 6 - 5 В, 11 нога звониться не 10 кОм, а 12 кОм, на остальных - 0 В). Питание на ключи 19 В идет, нагрузка не коротит (390 Ом).Что еще не так - не могу понять.
Вот еще сигнал KBC3_lOWPWR# - 3.3 В - наверное он должен быть 0 В?
Натолкните на правильную мысль, свои закончились. Очень жду помощи. И так затянул с ремонтом - праздники (в Татарстане 30 - день города), выходные.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 14:56
Пока помощь не требуется - установка третьего ШИМа 51117 помогло. Напряжение 1,5 В на ОЗУ появилось. Правда пока на матрице ничего нет, но это уже следующий шаг в ремонте.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 18:05
Пробовал перешивать Bios 3 варианта, которые нашел - результат нулевой. Пост карты нет. В какую сторону дальше смотреть не знаю. Жду советов.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 18:46
Не написал - платформа Scala2_EXT, REV:MP1.1 PCB CODE: DA41-01423A. На оф. сайте биос только апгрейд, из него я не могу (еще не научился) выделить для зашивки в микросхему программатором. Если у кого есть такой Bios на данную модель, буду признателен.
Также прошу кусок схемы с мультиком MEC1300-NU - буду разбираться каких сигналов еще нет.
Ну и жду подсказок, очень жду.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 16:17
Здравствуйте! На дружественном форуме (http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=153 ... 82#p126782) есть и bios и схемы (схему дали), но взять не могу. Попросил, что бы скинули на почту, но пока ответа нет.
Знаю, что специалисты с данного форума не редкие гости и на том форуме. Большая просьба - кто может помогите достать мануал и ответить на вопрос: одинаковый ли bios у RV511-S02RU и RV511-S03RU?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 21:49
Если платформы одинаковые, то и биос соответственно
Samsung RV511 Scala2_EXT.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 22:08
[ruv] Юрий Рогачевский, странно но программатор ругается, что дамп слишком длинный, а после прошивки этим дампом ноутбук совсем не реагирует на кнопку включения. Кстати, на форуме http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=15372 мне прислали 2 дампа - один как Ваш (то же не работает), а второй оживил ноутбук, но со странностями. Буду дальше думать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 13:09
Здравствуйте!
Тему можно закрыть! Прошил биос дампом с чистым регионом и ноутбук заработал
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 22:53
Victor_2 помогите пожалуйста с биосом для scala2_EXT безрегионн
sltent@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 18:38
Смотри почту
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 14:47
Похоже у меня сходная проблемма :-(
Ежель не сильно затруднит прислать дамп bios который подошёл, буду весьма признателен.
Спасибо.
fourthdim@inbox.lv
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 13:57
тоже сколько дампов пробовал не помогло, думаю проблема всеже же с биосом код ошибки BB bios chip or south bridge, помогите вашим дампом, спасибо! ab-ser@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
