Текущее время: 25 май 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Помогите со схемой на Asus X751MD - TY040H
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 01:56
Помогите со схемой, никак не могу найти :(
Парт-номер платы 60NB0600-MB2200
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 08:56
проблема то в чем?
boardview http://vlab.su/viewtopic.php?p=297144#p297144
схем нет!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 12:51
Проблема такая, сгорел БП еще года полтора назад из-за скочьков напряжения, чуть позже (где-то через месяц-два, точно не помню) заказал китайский БП, как пришел сразу подключили и никаких признаков жизни, заряжаться отказывался, хотя БП на 19.35v по мультиметру, вроде все как надо по идее. Забросили это дело, прошло полтора года как я и сказал, аккум конечно же сдох (точно не уверен), я его зарядил на прямую от того же БП и теперь показывает 13.95v, вроде как нормально, но сам ноут после включении, где-то через секунд так 5-10 просто отключается. От кнопки включается только при подключенном БП, от батареи не хочет. Мне сказали что надо менять платку питания, та что с кнопкой включения. Проверял питание на кнопке, выдает 3 с копейками вольт. При подключении харда, начинает загружаться и после логотипа окон так же как и без харда сразу же выключается, а лампочка питания загорается где-то через пару секунд. Хард использовался на стационарке, но ничего кроме игр и драйвера видео карты ничего не было установлено, все по идее как было, все так же осталось, может я и ошибаюсь) Без харда грузится в БИОС, но после пару секунд тоже отключается. Я новичок в этом деле, не судите строго. Хочу своими силами его починить, паяльник держать умею, скоро паяльная станция приедет, супруга подарила) Уже заказал на всякий случай чипы M3024M, еще хочу прикупить микросхему чарджера, как я понял это BQ735 и мультиконтроллер, вдруг это он. Термопасту так же заменю, если кто это посоветует :) Да, еще при включении почему то не крутится охлаждение, я так понял что куллер начинает крутится под нагрузкой или все таки он тоже сдох? Может что тут подскажут что с ним?! Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:13
Сломался. Из описания нет никаких замеров, что бы можно было подсказать.
Чтобы научиться в понимании схемотехники и первичной диагностики, нужно очень много времени уделить на изучение матчасти. Если готов, тогда изучай:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:21
Огромное спасибо за ссылки, буду изучать ...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 22:55
Незаню на сколько эта инфо Вам ещё актуальна...
Я в принципе в форуме искал биос к этому ноту. Но несдержался и на счёт крутящегося кулера скажу что гдето рядом с процом должна соять пятиножка для замера температуры. Скорее всго оно у Вас причина. Я делаю вывод по плате X553MA, там эта несисправность всречалось неоднократно. Но только там процесор двухядерный, а здесь хетырёх, то возмовно мултик отрубает питание если неприходит даные о температуре. На X553MA неотрубает, только крутятся по полной.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
