Текущее время: 25 май 2026 14:51
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:29
Плата 109-B80631-00A
V171 rev 1.0
При замене видеопамяти снесены несколько элементов и с выхода шимки питания 1.8 в на выходном дросселе L40 присутствует 2.06в.
Видеочип 216-0729042 (HD4650).
Снесенные элементы обнаружил после того, как заменил шимку OZ8111LN на OZ8118LN и обоих ключей.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 22:18
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=551612#p551612
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 09:48
Большое спасибо, Юрий, очень выручили. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 15:07
Ребята, не знаю кому то может будет полезно, не нашёл данного дефекта в интернете. И в конце концов допетрил своим умом. Не знаю как создавать посты на проделанную работу, поэтому выложу здесь. И так. Дефект заключался в том. что. как только запускается какое либо 3D у нас срывалось изображение. Появлялись полосы, и выходило в серый экран с зависоном. Сталкивался с таким дефектом на ноутбуке HP с 14" CCFL матрицей. Там крылась беда в матрице. Но ноутбук не зависал. А тут явно машина становится. В итоге я поменял GPU на заведомо исправный, поменял 8111 шимки. Но результат тот же. Потом я огорчённый лёг спать Но не тут то было. Комары мне не давали покоя, так же как и данная карточка. От бессонницы я встал и начал изучать форумы. Тишина. Решил поднять инфу по гпу. Та же беда инфы по данной проблемы нема. Изучив плату под микроскопом я ничего не обнаружил. И начал рассуждать логически. Если у меня идёт срыв во время запуска 3D/ То вероятнее всего неисправны либо входящие фильтры (Кондесаторы) питания, либо выходящие. Во входящих я решил не искать, так как там стояла керамика. Думал изучить осциллом, но так как я ещё не совсем им умею пользоваться. Решил сразу менять танталовые конденсаторы. Там их было всего 3 штуки. два на 330, и один на 470. Они были по выходам питаний для гпу и памяти. Снял я четыре 330 с донора, и установил их на места, но заместо 470 поставил 330 один на другого
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 15:08
И теперь видео карта работает исправно
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
