Текущее время: 25 май 2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 00:13
корректно ли будет напрямую подать в обход u8 3,3в (кинуть перемычку для проверки?)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 00:20
я так понимаю что хаб дает через u8 сигнал enable для питания матрицы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:25
servicelab писал(а):
корректно ли будет
Если U8 снял, 4 ома пропало, то чё ж временно не подать напрямую...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:49
все заработало как надо. Спасибо Бочкареву Анатолию :co_ol: Думаю может так и оставить? В дежурном режиме напруга на неё не идет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 18:45
Фото участка платы.
9535.png [ 911.44 КБ | Просмотров: 6207 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 18:47
Я там фото выложил платы в твоей теме.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 19:35
Подсказали:снять U8 и закоротить все 5 выводов? Чтобы зажечь матрицу.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 20:31
Это чтобы зажечь чего нибудь на плате... но не матрицу.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 23:16
какие все 5 выводов? :-) Очень печально что вы не можете понять куда идет там питание. Прочтите тему от начала до конца,вам советовали перемычку кинуть а не коротить все что попало))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 23:19
причем это решение ТОЛЬКО для данного случая,если u8 греется и идет кз по питанию. В остальных случаях только мерить и думать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 19:03
https://drive.google.com/file/d/0B2PHLOGXUNvzNVdMaTFXTG54cDA/view?usp=sharing ACER ASPIRE E1-570G (LA-9535P rev: 1.0) dump
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 19:05
https://drive.google.com/open?id=0B2PHLOGXUNvzNVdMaTFXTG54cDA
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 20:59
satyrn7 писал(а):
дамп рабочий, ноут ожил :cool_cool:
