Текущее время: 25 май 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Схема для нэтбука Sony Vaio VGN P21ZR
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 20:59
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите найти схему на ноутбук sony vaio vgn p21zr. Весь интернет уже облазил, все без толку! Проблема в отсутствии звука на данном нэтбуке, динамики проверил исправные по 15 Ом каждый, прозвонил разъем аудио 3,5, оба канала на землю не звонятся, и концевик при подключении наушников замыкает на землю как и должно быть, аудиокодек Realtek ALC262, драйвера родные установились без проблем, он определяется в системе и даже работает микрофон когда в него говоришь. Замерил по даташиту аналоговые и цифровые питания: 9 нога цифровое питание в норме 3.3В, остальные напряжения просаженые до 1.5В. В чем может быть причина не могу понять, без схемы это затруднительно! Какие могут быть у вас предположения по этому поводу и есть ли на него схемы вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Схема для нэтбука Sony Vaio VGN P21ZR
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:11
толку нет от вашего запроса "схему на ноутбук sony vaio vgn p21zr"!
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:18
Спасибо Юрий! Вы очень помогли в решении моего вопроса. Сейчас только с Челябинска в Н. Новгород приеду к Вам, тут же рядом!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:34
да нафик не нужен Ваш ноутбук, читайте по ссылке
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:43
Я читал по ссылке, толку то! Я понимаю что надо искать по модели материнки, производитель Foxconn, но результатов это тоже не дало
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:46
Alexx74 писал(а):
Я читал по...Я понимаю...производитель [s]Foxconn[/s] TOPSTAR
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:50
Такое? Quanta GD2
Снимок.JPG [ 284.16 КБ | Просмотров: 4940 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:59
..Юрий ..наверное, такая..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:13
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:15
[anchor= goto=]https://yandex.ru/images/touch/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fnewauctionstatic.com.ua%2Foffer_images%2F2016%2F12%2F05%2F11%2Fbig%2FC%2FcGJqEMPtXeV%2Fproblemnaja_materinskaja_plata_sony_vgn_p31zrk.jpg&cbir_id=859201%2F9Vef9yNnZ8d5YbcEdlU8Fw&rpt=imagelike[/anchor]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:24
Вот тема с Вашего форума про данный нэтбук:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previous
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 03:27
SONY VGN-P series FOXCONN IRX-5040 MBX-187
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 05:42
Спасибо, что помогли распознать, схему нашел
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
