Текущее время: 25 май 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Toshiba L650D-120 PSK1SE-01400URU
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 10:13
Добрый день.
Ноутбук Toshiba L650D-120 плата Inventec 6050A2333101-MB-A02 заменили матрицу.
После сборки и нажатии кнопки включения вентилятор слегка крутанулся и пошёл дым.
Выгорел 6 ногий элемент. Выпаял остатки, но теперь на кнопку питание не реагирует.
Маркировку прочитать не возможно. Нужна помощь в опознании элемента. Или кусочек данной схемы.
Место его выделил красным.
Спасибо.
20181009_102917-0.jpg [ 313.51 КБ | Просмотров: 3761 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-120 PSK1SE-01400URU
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 10:27
Схема свободно доступна в Гуголе.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 10:45
Выделил чёрным. Это оно ?
Пытаюсь разобраться в схемах.
Если он, то почему то не сходиться.
По схеме это AM3423P а на остатках элемента начинается с 2 и заканчивается М.
image.png [ 152.52 КБ | Просмотров: 3754 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 10:56
Что тут скажешь. Отнесите аппарат в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 11:54
К сожалению. "Нормальные сервисы" предложили только мать менять". Другими словами. Сервисов у нас нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 12:37
Я так понял, мамка не реагирует на кнопку включения, после замены ЖКИ с подключенным аккумулятором. Даже без этого транзистора, ежели остальное исправно, мать должна реагировать на кнопку. Значит погорело что то ещё. А судя по вашему уровню, без обиды, вы вряд ли самостоятельно разберётесь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 09:19
Нет всё подключено было заранее без АКБ и внешнего питания.
Всё понятно. Спасибо.
Можете посоветовать сервис в Новосибирске или Омске?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 11:12
Продолжение истории.
Причина оказалась в том что перекошен разъём был в матрице. Не до конца был воткнут и под углом. Поэтому видимо вызвало замыкание.
Как оказалось вылетела ещё микросхемка Q7004. Выпаял. МП включается. Всё греется, но изображения на матрице нет. Но как я понимаю сначала нужно заменить то что сгорело.
Подскажите я всё таки верно маркировку микросхемки определил во 2м ответе? Это AM3423P ?
Ну и чем бы её заменить. Плат куча на разборе а вот как её опознать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 10:14
пофиг, чего там в вашем определении :)
есть ключ с параметрами(ДШ доступен), вот и ищите любой аналог по ним
или из подобного же узла любой другой платы
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
