Текущее время: 11 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Ищю кусок схемы ms-12411
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:17
Плата ms-12411 была залита в районе мульта kb3926qf d2 96 ноги, симптоп стартует иногда.
Поднял мыльт вычистил, не помогло. на кнопке питание есть, на мульте на 32-ой ничего.
По схеме от qunta lx6 ON должен быть на 19-ой, 3,5 на этой ноге есть , но при нажатии на кнопку не падает.
При запущенном ноуте тоже висит 3.5, а на 32 появляется тоже 3,5.
Может у кого есть кусок схемы кнопки включения, и мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Ищю кусок схемы ms-12411
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:41
Из похожей схемы MSI. Кнопка подтянута на +3VALW и садится на землю
3926.pdf [39.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 09:15
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 10:25
Тоже для платы MS-12411 Ver. 1.0 ищу схему. Точнее требуется значение емкости C136. Конденсатор расслоился, требует замены, но емкость неизвестна.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
