Текущее время: 25 май 2026 13:30
 Заголовок сообщения: нужна схема ELITEBOOK 725
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 11:37
SWBACK15-6050A2630701-MB-A01
нужна схема или кусок после TPS51362Проблемма такая:
С TPS51362 должно выходить напруга примерно 1,2 через дроссель L6300, перемычку PAD6300,
мосфет Q7153 идет предположительно на проц.
Но после мосфета кз и напруга не поднимается, если разорвать PAD6300, то после катушки напруга есть.
С помощью ЛБП понять не получается, при напруге 0,01 ток почему-то прыгает от 0 до 1A, больше пока не хочу давать и ничего не прогревается.
1.jpg [ 368.54 КБ | Просмотров: 3281 ]
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема ELITEBOOK 725
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 15:32
разорвите pad6300 и снимите два транзистора ниже по фото, определите где конкретно кз и киньте лаболаторник, начните с 0.5в 1 а
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 17:46
извиняюсь, но там уже процу тапки, судя по цвету компаунда)
схема доступна под названием COMET DIS или COMET-UMA
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 18:30
проц перепаивался. На него и было подозрение в первую очередь.
брался бу, новый уж больно дорогой. После замены ситуация не изменилась
Или проц оказался точно так же дохлый или дело не в проце, вот и спрашиваю схему...
Спасибо за наводку, посмотрю
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 15:15
Забыл отписаться.
Дело было в процессоре.
после замены все ожило.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
