Текущее время: 25 май 2026 12:37
 Заголовок сообщения: IT8585E, IT8587E Datasheet
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 16:32
Помогите с Datasheet или куском схемы для мультов IT8585E, IT8587E, нужно подцепиться программатором. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IT8585E, IT8587E Datasheet
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 22:12
к программаторам есть инструкции, куда цепляться
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 08:01
Конечно все есть. Только Datasheet на мульты нужен.
IMG_20160512_085658.jpg [ 131.72 КБ | Просмотров: 22507 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 12:50
Не даташит нужен, а голова светлая ) А пока даже вопроса как такового нет. Посмотреть можно в схеме, если схем нет (как в случае с асусами), то в боардвью можно посмотреть - с ними легче
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 13:21
Уважаемый Andrey Bogdanov и др. советчики, я русским языком написал что нужны схемы или Datasheet. Если вы не можете помочь, то пожалуйста не пишите лучше ничего.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 13:35
Ну тогда сам в поиск по форуму. Или другие должны за тебя искать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 13:40
Я не просил искать. Если есть, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 13:46
Нет таких даташитов в свободном доступе. Ищешь в каких схемах стоят, а потом сами схемы ищешь.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 14:13
Я уже помог, но если голова не хочет работать или лень, то помощь тут бессильна.
вбиваем например it8587e в гугл и сразу лезут платы для которых есть схемы в доступе; дальше сами или надо приехать починить, а лучше сразу денег выслать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 15:23
Тему можно закрыть. Может кому пригодиться. Кусок с мультом вырезан из мануала.
IT8587.pdf [30.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 16:13
тема по программированию этих мультов тут
viewtopic.php?f=70&t=89694&start=0
там все есть
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 17:20
Maxim Skridonenko от туда и был заказан программатор. Но пришел в ремонт ноутбук DEXP (Cleo) mb 6-71-W3S50-D02B. мульт IT8587E. В базе нет такой матери. По этой причине нужно было все ручками делать и назначать выводы. Для этого и требовался кусок схемы, что бы знать где какие выводы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 12:54
Кому надо IT8887 IT8987 pinout тут.
IT8887_8987.rar [586.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 07:18
Cedric, кому был нужен пинаут, нашли его в схемах Clevo, а кто не нашел... значит им это просто не надо
и на дату иногда смотрите :)
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
