Текущее время: 25 май 2026 12:34
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:18
Помогите опознать SMD компонент маркировки P005 корпус sot23-6. стоит в цепи питания китайского чудопланшета 4GOOD at300. Не включается, не заряжается, при подключении зарядного сильно греется этот элемент. Слева стоит резистор 0,20 ом между 1 и 6 ногой, который подгорел. Возможно как датчик тока. Супервизор?
Нажмите на картинку чтобы увеличить >>>>
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 09:36
Доброго времени суток. Не разобрались с SMD компонентом? Аналогичная проблема, но резистор 0,2Ом живой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 18:15
Таже проблема с маркировкой не разобрались ещё?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 11:14
Это MOFSET https://alltransistors.com/ru/pdfview.p ... ire=_kexin
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 11:18
vovan35 писал(а):
Это MOFSET
правда, что ли? и прям SOT23-6? :-)
и 05P похоже на P005?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 16:27
Может речь про такую штучку R1161N281A5 ?
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
