Текущее время: 25 май 2026 12:30
 Заголовок сообщения: Ищу схему на MS-1W041 или pdf на SN0808087
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 18:41
Вообщем то нужен номинал конденсатора , рядом с шим SN0808087 C679 , который последовательно подключен к R627.
Либо найти датащит на эту шимку ... Все это дело приходит на 26 ногу и похоже участвует в упралении нижних ключей.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на MS-1W041 или pdf на SN0808087
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 11:50
тоже пробит этот конденсатор, скажите подобрали номинал и помогла ли замена? может еще и сам ШИМ неисправен?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 23:00
Выкинуть его нафиг, работает и без него нормально. СтоИт на затворе верхнего ключа, пробивается когда пробивается этот самый ключ. Исходя из подобных схем номинал должен быть примерно 10 нФ.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 12:32
блин в упор не могу найти этот конденсатор С679, если фото скину покажете?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 12:54
_SkyDreamer_
s-l16001.jpg [ 66.22 КБ | Просмотров: 7168 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 16:14
ZZZ7ZZZ, у меня он отсутствует, но видно, что был. Скан платы бы, хочу посмотреть те ли транзисторы стоят - c Q2 по Q8
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 17:45
_SkyDreamer_ https://www.google.ru/search?q=MS-1W041 ... 0Q_AUICCgB
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 18:25
ZZZ7ZZZ, я так делал, но на этих картинках невозможно разглядеть - Q2,Q3,Q5,Q8
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 18:37
_SkyDreamer_ http://vlab.su/viewtopic.php?p=291303#p291303
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 18:40
_SkyDreamer_ хотя... по https://www.elvikom.pl/naprawa-przetwor ... 38320.html Q4, Q5 это NTMFS4841N
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 19:07
замер прибором 5000 nf = 5uf но скорее всего 4,7 мф
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 12:08
lamanosov, он год ждет, думаете? :)
SN.pdf [154.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 12:33
Подскажите, что за шим U4 стоит по питанию видеопамяти?
MS-1W41.jpg [ 209.97 КБ | Просмотров: 4571 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 12:35
на чипе же написано
https://rnd.partsdirect.ru/goods/459341
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 13:03
Даташитом на него можете поделиться?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 13:35
https://www.monolithicpower.com/en/docu ... nt_id/591/
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
