Текущее время: 25 май 2026 12:34
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 23:46
Ноут пришёл с интересными симптомами - при подключении зу отсутствует изображение , матрица еле заметно меняет оттенок , светил фонарём-изо нет . Если подключить только от акб - всё отлично . Искуственно подал BKLTCTL и LCD_BACKEN(схему брал от x541uvk rev 2.0-частично похожа) 3.3v-подсветка появилась , НО ИЗО НЕТ . BIOSы шил оба . Всё растёт из комбайна , поэтому предполагаю его частичную погибель . Клиент отказывается менять комбайн и поэтому вопрос к ГУРУ , возможно ли как-то обмануть его , чтоб он думал что работает от АКБ,но с подключённой зу ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 12:32
Не поднимается напряжение на одном дросселе у процессора , по всей видимости - графическое ядро . При подкл зу вычитки нет , при акб-есть . На коннекторе разница только в 3 сигналах BKLTCTL(0 зу,3.3-акб) , LCD_BACKEN (0-зу , 3.3-акб) и 3-й контакт (не разобрался кто, 3.3-зу 0-акб) ,по напряжениям всё остальное-одинаково . При подключении внешнего монитора-ситуация полностью аналогична . Акб-всё отлично , зу-тишина . Плата стартует , реагирует , всё греется одинаково .
Идёт на коннектор АКБ постоянно 12.4 , даже без АКБ .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 12:33
Матрица и шлейф подкидывались сразу , забыл указать .
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
