Текущее время: 25 апр 2026 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для просмотра boardview
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 06:05
Хорошая новость для староверов: похоже в новой версии будет поддержка winXP.
Плохая для остальных: период ожидания несколько увеличился.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 23:17
Отличная программа от remax. Спасибо большое!
Ждем обновления.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:28
Большое спасибо автору за труды, отличная и очень нужная прога!
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 19:23
Программа от remax практически заменила все остальные просмотрщик.
А уровень комфорта на порядок удобнее!
Спасибо за удобство и комфорт работы!
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 20:59
Отличная программа!
Еще один неоткрывающийся нашелся.
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-38028
Allegro Free Physical Viewer 15.7 открывает.
Интернет медленный, поэтому на сторонний ресурс выложить не могу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:02
А я еще пользуюсь самой первой версией, пока все открывает и работает :-)
Удобная и интуитивно понятная прога :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 14:42
у меня не открывает файлы. Выдает ошибку. Фрамеворк, Директ установлены.
1.png [ 32.04 КБ | Просмотров: 20353 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 08:01
у меня прога заработала только под W10, .NET скачался при первом запуске программы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 17:57
Была такая проблема - заменил видеокарточку 6600 на 8600 и проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 20:26
пробовал на другом ноуте (тоже вин7) - ошибка другая. На самсунге с вин7 работает, но там сборка винды другая.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 18:30
В последней версии, пропала поддержка Fz.
В третьей, работает. В последней нет. И в "открыть файл" в расширениях не указан.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 13:16
Крайние сроки выхода следующей версии определены как промежуток сентябрь-октябрь.
Если я к этому времени не сделаю всё что хотел, то выложу то что есть.
Тогда и будем обсуждать все косяки и недоделки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 21:27
Супер то что надо мне помогло :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 14:31
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему.
программа раньше стояла и на 7ке и на вин10. -Все работало.
Сейчас вернулся на 7ку и не работает вот такая же ошибка с NET (((
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 10:50
Судя по ошибке "DXGI unsupported", проблема в DirectX. Возможно не та версия, нужен не ниже 10-ой.
Попробуйте обновить его через инет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 15:45
не помогло(
сейчас стоит directx 11
ошибка вот такая
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 01:34
Мне в 7-ке помогла вот эта обнова DX: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/179113.
Смотри пункт "Ручная установка последней версии DirectX".
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 10:55
И как вариант, не лишним будет попробовать обновить драйвера на видео.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 23:51
Качаем свежую версию, рассказываем как раньше было всё хорошо и как стало плохо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 23:56
Обратите внимание, при удерживании правой кнопки мыши, левая кнопка работает как обычно.
Прикрутил клавиши для удобства:
пробел - перевернет плату
Tab - быстро переключит вкладки элемент/сигнал
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 00:09
*GR к сожалению вот так
Снимок.JPG [ 93.79 КБ | Просмотров: 19563 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 00:59
Оно, конечно, всё равно красиво :sh_ok: . Но я бы глянул на этот файл, у меня был только один gr для анализа.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 07:56
remax
+100500 - Picasa отдыхает! :-)
Напиши чего тебе надо из файлов и мыло.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 08:26
Да, накидаем всякого... :)
gr, что нашлись быстро, кинул
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 13:06
Надо же было из всех существующих GR, открыть единственный "кривой" файл :).
Нормально всё с форматом, данные файла испорчены, поэтому так и отобразился. Остальные гээры открываются без проблем.
Из других форматов, мне нужны примеры .IGE и .TSL, не видел вообще ни одного из таких, возможно там 5 мин работы, чтобы их добавить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 14:12
*CST *LST *TVW знаю :(
а GR не испорчен, он прекрасно открывается родным просмотрщиком
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 14:47
Испорчен, испорчен...
Родная программа отрисовывает отдельно контуры элементов и пины. Моя отрисовывает контур элемента "вписывая" в прямоугольник все пины принадлежащие элементу. Раз прямоугольники элементов пошли "вразнос", значит в бордвью есть косяк по принадлежности пина элементу. Иначе говоря, в родной выглядит всё красиво, а на деле там куча элементов, с неправильно указанными выводами и сигналами.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 16:16
возможно, открыл - посмотрел - не вникал
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 04:56
Исправил баг, связанный с невозможностью выбрать нужный элемент или сигнал в комбобоксах при помощи клавиатуры.
Все, кто скачал новую версию http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=53420 могут обновиться через интернет.
Для этого нужно включить в настройках программы автообновление или проверить его наличие вручную (меню: "Справка"->"Проверка обновлений").
Не стесняйтесь жаловаться на ошибки, заметили проблему или неправильное поведение - пишите, так победим. :men:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 00:03
еще нужно создать сервис с хранилищем бордвьюшек и онлайн доступом к нему прямо из программы... с поиском и возможностью скачки... с подпиской и сбором роялти :)
Зарегистрированные пользователи: Dmitry_2011, Google [Bot], Yandex [Bot]
