Текущее время: 04 май 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 09:58
Q5 FDD6035AL
Ёмкости однозначно менять
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 12:47
Умер за два раза. В первый перестал включаться, то есть при нажатии на кнопку включения гас светодиод питания и тишина, после выдергивания штекера питания и подключения вновь -светодиод зажигался, а дальше - также, от аккумулятора тоже. Посоветовали выдернуть акк. и подождать несколько дней. Включился. Несколько раз включался и работал. Потом все.
Разобрал. поменял два вздутых кондера 1500/6,3 в результате включается, работает кулер постоянно, монитор не светится, обращения к харду, похоже тоже нет.
Может поменять оставшиеся электролиты?
Да, еще с видео какая-то хрень была. Через месяц после покупки стал замечать помаргивание подсветки монитора.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 20:03
На этой модели обычный пост не работает.
Поэтому на LPT порт на шину данных(контакты 2-9) надо посадить 8 светодиодов. Потом уже разбираться что к чему. По показаниям поста.
Надеюсь все винты были закручены на свои места?
Вокруг процессора стоят резисторные сборки, которые можно раздавить слишком длинным винтом, тогда аппарат точно не запустится.
До того как что-то не появится на экране использовние периферийных устройств бессмысленно
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 20:37
Я не про периферию. Я писал про изменяющуюся временами яркость дисплея.
Могут ли на включения влиять кондеры без видимых повреждений (без вздутостей)?
А можно ставить 1000мкф вместо 1500мкф? Не могу найти размерами 10х12, везде 8х20 и 10х20.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 22:59
торнео писал(а):
...Разобрал. поменял два вздутых кондера 1500/6,3 в результате включается, работает кулер постоянно, монитор не светится, обращения к харду, похоже тоже нет.
А это как понимать? (выделено красным),тогда объясняй внятно без двусмысленности. Здесь никто невидит твоего аппарата и экстрасенсы на выходные свалили
насчёт помаргивания: возможно кабель экранный замыкает или инвертора.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 19:39
врук
Последний раз редактировалось торнео 26 ноя 2009 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 19:40
Не светится вообще, черный экран без признаков жизни.
Обнаружил-таки раздавленную сборку RN16, приобрел, поменял.
Теперь ваще тишина: не горит даже светодиод наличия питания.
 Заголовок сообщения: Разборка roverbook navigator E415L
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 01:27
На roverbook navigator E415L была лопнута матрица и когда-то в сервис центре с него сняли экран (с крышкой) и снова собрали. Я пользовался отдельным монитором. Сейчас приобрел матрицу, в крышку вставил, а ноутбук разобрать не могу. Вроде все открутил, все равно что-то держит (наверно клавиатура). Помогите разобрать! Или сервис мануал скиньте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 21:33
sergeew писал(а):
есть подозрение что такая дорожка не одна, так же если мне не изменяет память на этой модели чуть выше процессора винтом в 70% случаев при корявой сборке (читай не в сервис центре) "давят" резисторную сборку.
"RoverBook Partner E415 код G320. Болтом раздавливается резисторная сборка RN16, а так же второй болт коротит кондер C233 на массу"
Спасибо мужик, выручил.
Как раз на днях попал такой бук и с такими же проблемами.
Хорошо, что есть такие спецы. Буш в наших краях, пиво обеспечено!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 17:17
Можете дать ссылочки на места в Москве и сами резисторные сборки, где можно купить?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 00:02
Обычно с трупов матерей снимают. Покупать..., лично я даже и не пробовал
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 00:09
Покупать
на этот случай чип-и-дипы разные есть. Только вот ценники там не всегда вкусные. А вообще в Москве есть куча контор, торгующих радиодеталями.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 11:48
Попала в руки такая же плата, весь суповой набор :P Подскажите, пожалуйста емкость С249, С228? С233 я так понял 1 мкх10В?
И еще, может кто выручит и сделает фото платы в районе проца (С233), а то капитально продавили плату винтом, дорожки покоцали.
PS сопротивление проца 20 Ом считается нормой? (нагрев умеренный).
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Схема roverbook e415l (G320)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 21:27
Помогите в определении неисправности G320. Вначале невозможно было установить Винду - несколько раз пикал (4-6) и вырубался. После включения - тоже самое. Затем (почему-то?) стал допускать до финала ("До окончания установки осталась 1 минута") и,вместо нормальной перезагрузки, приходилось начинать с нуля... Перебрал несколько вариантов - нашёл такую,что установилась ... Теперь может работать сутками,а может вырубаться с торжествующим пиканьем!!! Вызывает вырубание также работа Касперского (не более 10 минут разрешает) и просмотр видео ... EVEREST ВЫДАЁТ температуру мамки до 86 градусов (выше не видел) - причем скачками по 3-5 градусов в разные стороны. Не знаю как проверить температуру процессора... Вентиляционные решётки (у динамиков) заметно нагреваются .... Пробовал ставить внешний обдув направляя на эту решётку - непомогает.... Батарея может держать комп в работе миут 5... Разницы в работе с батареей или без неё не заметил... Вот так вот ... Может быть что-нибудь дельное посоветуете?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 01:40
Скорее всего виноваты электролитические конденсаторы по питанию CPU.
Читайте тему и решайте, стоит ли разбирать, чинить, или проще выбросить этот кошмар.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 04:54
Спасибо... Но электролиты внешне не повреждены ... хотя может быть и высохли ... Попробую заменить ... когда найду чем.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 12:18
Посмотрите на питание процессора(да и другие тоже) осциллографом, если он есть. Если неисправны конденсаторы, то там будет грязь вместо постоянки. Возможно, это и есть причина перегрева.
Trust no one
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook e415l (G320)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 00:31
Блин! Мог бы и сам догадаться :-) Возьму у друзей... Спасибо Вам.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 15:37
все конденсаторы ТЕАРО дряни и их везде надо менять.ето для начала.И еще у етой серии фирменные баги- непропай лвдс и отвал севера. ну и валенки тянущие юг за собой.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 20:25
А какой с G320 идёт оригинальный блок питания? Или это не имеет значения?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 11:17
65 ваттный родной питатель.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 13:16
Посоветуйте, плизз, есть растр, нет изображения. На внешнем монике есть.
Греется U10 (ICS UJ366472 -datasheet не нашел).
Микруху эту и THC63LVDM83A грели до меня.
Напруги могу померять только на разъеме CN1 (на жки).
Вопрос, что копать?
И если можно схему узла.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 17:28
u10-клокер памяти они всегда греются. попробуй пропаять ХОРОШО казЪем лвдс платы и на маме и на самой платке,також разЪем матрицы и реже но прижодилось пролуживать саму мелкосхему на платке. Еще ранее говорил -отвал моста нередок.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:29
попался мне такой бук, перестал включаться (померли кондеры в источнике)
Чел полез "посмотреть" и как результат не те болты закрутил
Прикрепляю фото, там знак вопроса стоит, куда оно должно соединятся? (висит на земле)
e415l.jpg [ 101.5 КБ | Просмотров: 3488 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:31
да забыл написать, при включении издет 3 длинных пика... Изображние не появляется, пропелер включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:21
сделал, всем спасибо, был оторван север...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:27
После всего этого Ровер перестал включаться вообще..... В ёмкостях по питанию ЦПУ заменил один конденсатор только по напряжению был на 15 Вольт... соответственно габариты поболее - не включается... Горит зелёный светодиод, но при включении гаснет и всё... На осцилограмме - "грязь"... Заметил подозрительно вспучившееся дно ещё одного кондёра такого же номинала, но они (их там 2) стоят не около проца. - заменил,хотя при таком минимальном вздутии (да почти и незаметно - через 3 недели заметил!!!!!) обычно внимания не обращаю, но тут уже вариантов не было.... И... чудо - процесс пошёл,причём даже от аккумулятора от который не заряжался недели три! Теперь вентиляционная решётка (сверху) не греется , видео и антивирус не проверял, потому что БИОС не сохраняется. Пишет дату 1 марта 1999 года,а при этой дате Винда не работает. На батарейке 3,08 вольта (красный плюс, чёрный - минус?). Не подскажите как правильно должно быть - я не помню... По сопротивлению чёрный провод даёт короткое с корпусом кулера - я решил,что это минус. А что будет страшного, если на батарейке полярность перепутать?
P.S. Огромное спасибо Вам, Александр Частухин (UR5WKD), за действенную помощь в ремонте - масса приятных эмоций при удачном включении Ровербука! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 01:58
Пожалуйста :) Рад, что помог совет . У батарейки плюс - красный. Путать полярность нежелательно.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 15:56
cмотри на ртс ббат есть напруга на южнике? примерно 2.3 В?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 23:11
Эх, зря я радовался - Каспер его всё равно вырубает... но правда уже через 25 минут проверки... и видео как-то рывками идёт((((
