Текущее время: 25 май 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3750-2414G50Mnkk (EIH31 rev 2.1)
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 22:59
Поступил без родной разбитой матрицы B133XW01, но с новой однотипной. При включении на матрице нет изображения, на внешнем мониторе есть. На контактах 38-40 разъёма матрицы 3,3v вместо 6-21v согласно даташит матрицы (при подключенной и отключенной матрице). Проблема на материнской плате.
Нужна схема. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3750-2414G50Mnkk (EIH31 rev 2.1)
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 23:23
я думаю этого достаточно будет :)
+LED_VCC и есть в 38-40, соответствуют 1-2-3 на разъеме LVDS платы
Снимок.JPG [ 19.57 КБ | Просмотров: 1172 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 21:48
К сожалению не помогло, на плате отсутствует порядковая маркировка элементов и проследить цепь не удалось. 1-3 контакты не соответствуют 38-40. Вот распайка шлейфа, нумерация контактов согласно плате.
Разъёмы: МВ Матрицы Сигнал
J4501
- 1
*- 1 черный 2 AVDD
-* 2 телесный 3 AVDD
*- 3 красный 4 DVDD
4 -
5 оранжевый 6
6 желто-зел 7
7 черный Gnd
8 телесный 8
9 9
10 10 Gnd
11 11
12 12
13 Gnd 13
14 14
15 15
16 Gnd 16
17 17
18 18
19 Gnd
20 19
21 Gnd
22 Gnd 22, 25, 28, 31-33
23 Gnd
24 35 PWM
25 36 LED En
26 37 Nc
27 -
*- 28 38 VLED LED Power Supply 6-21v Имеется 3,2v
*- 29 39 VLED -"-
30 40 VLED -"-
Помогло бы расположение элементов на плате и схема. Думаю более 50 летний опыт работы с электроникой поможет решить проблему.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 23:02
:) 50 лет назад не было электроники :)
Снимок.PNG [ 114.02 КБ | Просмотров: 1093 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 21:16
Ноутбуков не было, а электроника была и тогда... :)
