Текущее время: 25 май 2026 23:46
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 00:03
При подключении внешнего питания нет никакой индикации, не горит ни один светодиод. При этом все равно присоединена батарея или нет.
При нажатии на кнопку включения одинадцать (иногда 12) раз моргает желтым огонек аккумуляторной батареи. Промежутки между вспышками одинаковые, сами вспышки короткие, интервалы между ними одинаковые.
Батарея исправна.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 16:12
1.попробуй другой блок питания
2. по описанию - полностью разряжен акб
3. проверить кабель, гнездо питания в ноуте
( согласно инстркуции Toshiba по поиску неисправностей)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 19:40
Контроллер зарядки АКБ.Для уточнения в поиске набрать A100.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 23:54
Почетный Мастер
хе-хе... эти инструкции пишутся для гаратнийных сервисов, где целью является выбрать одну неисправную деталь из трех: БП или АКБ или плата.
Shomka наверняка прав! При этих симтомах есть еще момент с мультиконтроллером, но он во много раз реже встречается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 00:59
только что сделал такую тошку A100 с дырдочкой в bq
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 01:04
Принялся за еще одну A100. Симптомы моргают синхронно повер и зарядка, при этом работал только от акб , заменил bq, теперь работает от адптора без АКБ, круговорот мать его
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 09:23
Ноутбук падал, поэтому пропаял bq24741. Подал питание включился нормально.
Спустя некоторое время та же история - моргание желтым огоньком. :(
А что за момент с мультиконтроллером может быть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 10:17
Менять ее надо , а не пропаивать.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 13:10
Подскажите где купить? Фирмы или частники?
Могу лично подойти забрать в СПБ
