Текущее время: 25 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE171E13V (Winstron Z7OCR 48.4MR05.021 MBX-267
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 12:05
Вовращаюсь к старой теме -- взялся за данный ноут после отпуска.Ноут был залит-- грелась шим дежурки PU4103 RT8223M (был заменен мульт NCPE885paodx.Появились LDO 3.3 и 5 вольт.Нет силовых напряжений дежурки 3.3 и 5вольт. На выводах RT8223M ( 13--EN LDO 3вольта на 18 ENC (SMPS ENable) 0 вольт.На фрагменте схемы( от какого то winstrona) любезно представленной Юрием Рогачевским выводы 13 и 18 соеденены .ТО есть LDO и силовые дежурки должны появиться одновременно.Собственно вопрос----кто сталкивался с данной платформой или есть схема или ноут в работе--интересует напряжение на выводе 18 RT8223M до нажатия кнопки включения ( у меня предположение что силовые напряжения дежурки появляются после нажатия на кнопку включения--- поправьте если ошибаюсь) --возможно где то прогнила дорожка между 13 и 18 выводом.Но кидать перемычку как то стремно ( возможно 18 и 13 вывод работают раздельно) Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171E13V (Winstron Z7OCR 48.4MR05.021 MBX
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 12:11
Забыл добавить---- биос основной и квс прошивал
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 12:51
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... BX-250.PDF
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 13:06
Спасибо большое Евгений! Буду изучать
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 20:49
MBX-267
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 20:52
похожая ситуация: при нажатии кнопки включения, есть дежурка, силовые 3.3 и 5 вольт. Дальше тишина нет основных напряжений. Биос кбс шился не раз. Что может быть или типовая неисправность этих плат - видеочип?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 08:41
типовая - видеочип.
но у Вас не типовое вроде.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 21:59
родной схемы не нашлось и не ясно почему нет напряжения питания ( 3D3V_S0 ) флеш основного биоса? И напряжения VDD мультиконтроллера NPCE885PA0DX? ХАБ в этой плате 82HM76. Может все-таки особый дамп биоса ЕС нужен для этой платы?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
