Текущее время: 25 май 2026 21:02
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 14:48
Ноутбук MSI U270-290XRU платформа MS-12451 очень нужна схема или сервис мануал.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 06:14
Что сломалось?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 00:11
Залит водой. Ноутбук был выключен, крышка закрыта, подключен блок питания и аккумулятор. Визуально окислена TPS51125 и две широкие дорожки к ней, остальное чистое. В СЦ не сделали, или не захотели тратить время. Буду делать сам.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 09:55
у этих нетбуков MSI на 51125 все одинаково...
Снимок.JPG [ 136.83 КБ | Просмотров: 2530 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 10:03
Спасибо Юрий.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 16:24
Добрый день. Подскажите пожалуйста: TPS51125 вывод 17 сигнал +5VALV где формируется. Разъело метелизацию и кусок дорожки. Уходит в средние слои платы.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 21:34
вот на 17 ноге оно и рождается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 22:33
Добрый вечер. Спасибо за ответ. Скажите в точке +5VSUB относительно общего провода мультиметр показывает показывает 30 Ом. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:01
нет конечно :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 00:08
добрый вечер.
Платформа та же. Пробит MOSFET в цепи +VCORE, верхнее плечо +19в --- дроссель +VCORE.
Вопрос: процессор труп?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 00:11
сопротивление какое по VCORE ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 17:36
Сопротивление по VCORE относительно общего провода 9 ом.
При выпайке ключа феном заметил что при нагреве процессора оно падает почти до 0 ом.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 18:13
я бы не обращал внимание на измерения в горячем состоянии. Разберитесь с сопротивлением по 5в силовым в первую очередь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 22:38
Добрый вечер.
С сопротивлением по 5VSUS разобрался: были пробиты два шима TPS51128 питание 1.1V и MAX17811 питание VCORE и VCORE_NB. В обоих выводы идущие на затворы нижнего плеча 1.1V и VCORE_NB на общий 4 Ом. Еще у TPS51128 35 Ом в цепи +5V - общий. Оба заменил.
После подключения блока питания картина следующая:
Блок питания в защите.
MOSFET выпаян.
Дежурных нет. Греется TPS51125. 3AVL=1.2 В, 5AVL=7.5 В. Сопротивление к общему на обоих выводах больше килоома. Подозреваю что TPS51125 в мусор, хотя ставил новую из интернет магазина.
