Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: ASUS X550LA-XO013H, MB X550LC
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 01:27
Нужна схема управления питанием и заряда ASUS X550LA-XO013H, MB X550LC.
На плате имеются NCP81101А (похоже как раз управляет и формирует, даташит не нашел), BQ735 (чарджер, даташит есть) и какая-то с маркировкой AESD 179 (не понял что это), мульт IT8585E.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LA-XO013H, MB X550LC
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 08:06
где стоит, какой корпус, есть ли с нее пады маркированные JPxxxx ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 09:08
Туплю. Вопроса не понял :ny_tik:
Это Вы про AESD?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 09:56
да
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 18:19
Спасибо за участие, Юрий!
По AESD - корпус 3х3 мм, по ножкам - 3+5+3+5 по сторонам, от отметки 1-2 ноги на PJP8400, 3-я нога на землю, между ними керамика.
А можно похожие схемы с участием IT8585 и NCP81101?
Так и не смог найти их мануалы для вкуривания. :ny_tik: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 18:49
не оно ли? http://www.master-made.ru/product_info. ... ts_id=1287
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 22:31
Вроде не она. Со стороны 3-х ножки симметрично по центру. Будем искать (Бриллиантовая рука).
Подскажите в каких еще буках применяется IT8585?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 22:38
дайте фотку участка - будет она :)
доступной схемы асуса с 8585 не видел
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:07
ап, нужна маркировка всё той же шимки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:40
MPS NB671L
https://www.monolithicpower.com/Global-Search
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 15:25
Подскажите,такойже ноутбук, дежука есть, но реакции на кнопку нет, светодиоды не горят, мост теплый..на NCP81101A напряжение не приходит- возле нее резистор на 1 Ом, так понимаю с какогото ключа должно питание приходить на нее, и какое напряжение , 19в?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 15:50
извиняюсь,неправильно замерил, буду пробовать менять ее
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 01:39
Там по соседству стоит точно такая, и я их ищу, мне нужно две штуки, может кто продаст?
