Текущее время: 26 май 2026 03:49
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 17:12
Добрый день. В ремонт поступил ноутбук с неисправностью нет изображения. Мат. плата - scala3_15/17a rev. 1.1
Есть у кого нибудь схема данной платы?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 17:15
подключал монитор к ноутбуку - изображение на мониторе есть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 18:31
при первом осмотре был подпален кабель ЛВДС, т.к. его не правильно уложили. и на матрице сгорел чип.
https://imageshack.com/i/ezW0FAIWj фото горелого элемента на матрице
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 21:26
модель матраса укажите, если конечно нужно его ремонтировать :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:30
интересует схема мат. платы, т.к. заменили матрицу и шлейф, лампы горят но нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:40
чего заладили, схема-схема... что вам даст она? откуда будет кино при неисправном шлейфе и матрице???
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 16:14
[ruv] Юрий Рогачевский
Судя по фотам матрицы там "предохранителю" кранты(как миниум).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 17:42
шлейф и матрица есть исправные, неисправна мат плата, вот по этому прошу схему чтобы разобраться, какие елементы цепи могли выйти из строя, помимо шлейфа и матрицы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 17:49
Проц первым делом подкиньте.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 18:03
проц подставил, без изменений. лампы загораются, изображения нет. на внешнем мониторе всё ок.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 18:10
Схемы никто не даст, нет такой.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 13:53
Vladimir1112
А схема то тут нафиг?
Она везде в этом месте одинаковая.
cjieiioy123
Вы хоть бы чего нибудь померяли, питание на матрице, сигналы LVDS, считывание EDID.
Цоколёвок матриц в свободном доступе как говна за баней в деревне, не понимаю в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 18:12
тему можно закрыть, нашёл нужную схему
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
