Текущее время: 25 май 2026 20:23
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 23:18
Здраствуйте, ищу схему материнской платы ноутбука dell vostro 1540 на материнке надпись DV15 CP Uma MB 10263 1 48 4IP01 011 0X6P88 X6P88. Ко мне пришел типо залитый, но следов жидкости на плате нет, с виду плата чистая, при нажатии на кнопку включения реакции нет никакой.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 23:44
Сам не проверял, но..
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=34711
Сравните, отпишитесь пожалуйста.
dell_inspiron_n4030_wistron_dj1_calpella_uma_rev_x01_sch.pdf [798.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:24
[tsurik] Николай Цурка Здраствуйте. На плате стоит контроллер питания TPS51123 вот даташит на него http://www.ti.com/lit/ds/slusaa6c/slusaa6c.pdf. На той схеме что выше этой детали нету :( :( :( искал и сам пролистывал все и по поиску в файле, не нашел ничего подходящего.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 14:26
дежурку что-ли ищем?
Снимок.JPG [ 209.65 КБ | Просмотров: 3473 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 18:55
[ruv] Юрий РогачевскийДа, у меня такой ноут не включается, нет 3.3 и 5в дежурки, на контроллер что выше поступает 19В и возле контактов акб есть 19В на конденсаторе керамике. Это мне нужно получается этот контроллер паять?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 19:02
LDO есть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:07
[ruv] Юрий Рогачевский Не знаю где померять без схемы
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:12
дал же... 8 и 17 ноги
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:34
[ruv] Юрий РогачевскийИзвините, с утра что-то туго соображалка заработала, затупил. Померял - отсутствует
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:40
меняйте шим
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 23:46
smetankin (Сметанкин Владимир)
а сопротивление по выводам LDO измерить? Вдруг там коротец живет? :smu:sche_nie:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 23:57
А коротец вроде как пальцем на контроллере по температуре щупается. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 02:44
угу, вот так ожоги и бывают :)
сам на этой неделе так 2 пальца обжег :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 15:46
LDO кз нет, грешу на шим,, хоть он и не греется :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 00:02
:a_g_a: тогда шим просится на замену
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 15:33
Заменил TPS51123, подключил к блоку, появилось кз по входу, хотя тестером пишет что 400миливольт падает в режиме прозвонки число 400. Прилагаю фотки как припаял, визуально он сел, я чуть пошатал и перестал греть потом. Транзисторы 4720BA1E17 и 4696GV133C что рядом с шимом стоят сильно греются. При проверке на плате нормально, когда выпаял то насквозь прозванивается. [img='https://www.dropbox.com/s/pci0oyoeyog9jfc/IMAG1234.jpg?dl=0'][/img]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 15:37
https://www.dropbox.com/s/2pc6a77liw12kr2/IMAG1235.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qyjpot5u8zo8lur/IMAG1236.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iw0fpqupfmt8qhh/IMAG1237.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sfeu7x06j3ka1ic/IMAG1239.jpg?dl=0
Вконце на фото у меня всех деталей хватает на плате? Есть много контактных площадок на них ничего нет, но большинство залужены.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 18:25
фото есть на форуме, кто за вас здесь разглядывать будет?
