Текущее время: 26 май 2026 10:32
 Заголовок сообщения: Ремонт нетбука Samsung N100
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 19:10
Здравствуйте. Проблема состоит в том, что при нажатии кнопки включения не включается нетбук. Есть ли на него сервис мануалы, схемы или схемы самой кнопки?
Может кто сталкивался с таким.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт нетбука Samsung N100
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 19:20
Зря вы про кнопку, не ломаются они почти никогда. Судя по вашему описанию проблемы, лучше отдать его специалисту или в сервис. Если в состоянии его корректно разобрать, то кнопку прозвонить можно, крайний правый контакт с землей на замыкание.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 19:24
... :sh_ok: ...!!и это ФСЁ??!!
...а абзац про пролитую жижу..??
...а пол-абзаца про огоньки и лампочки..??
...а одно предложение про погрызанный кошкой(собакой..хорьком..крысой..женой) провод адаптера..???
:nez-nayu: ...ну хотя бы думп биоса...ё.в.м. ...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 19:40
дядьмиша, ну че вы так сразу крысами людей пугаете... :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 20:22
Да были бы все те проблемы. Но нет же) лучше бы что конкретнее сказали бы по этому поводу)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 20:29
ну че вы так сразу
...грустно, Юрий....грустно...
..этож надо было зарегистрироваться на специализированном форуме для того чтобы ..уйню морозить...
..я бы промолчал, если бы здесь была битфа икстросенсаф...или гадалки в своих кабинетах принимали на халяву...
...ну результаты диагностики должны быть..пусть более визуальные...хотя по замыслам потерпевший собирается внутрь лезть...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 20:37
ага, вроде собирается :)
Я бы сказал тоже самое, но просто на этих недобуках кнопки действительно иногда ломались, точнее не сами кнопки, а плассмаски в держателе. В результате кнопка не доходила до положения ON.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 13:44
Ребят всем привет!Помогите пожалуйста!я сам мастер по сотовым,но решил отремонтировать нет бук свой самсунг n100!помогите плиз найти схему от этого нет бука или подсказать ,что делать куда рыть если при подключение зарядки или батарейки включается вентилятор и ничего не происходит больше!до этого я на него немного пролил в облости коннектора зарядки не жидкость а гарнир,ну в пакете был он с банки вылелся и всё что в пакете было залило,и сотки и нет бук,сотки восстановил а вот нет бук думаю в чём дело может быть,сдавал в ремонт они заломили 16 тысяч тенге,я его брал за 15 с рук когдато,и хотелось бы самому отремонтировать.спосибо за помощь заранее!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 17:03
столько букв и ни одной по делу)
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 19:32
Andrey Bogdanov (Doc) +10000!
no comment
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:56
Я бы сказал тоже самое, но просто на этих недобуках кнопки лействительно иногда ломались, точнее не сами кнопки, а плассмаски в держателе. В результате кнопка не доходила до положения ON.
Здравствуйте! У меня как раз такая проблема, сломалась пластмаска. Подскажите как вы устраняете эту проблему, меняете кнопку или как-то закрепляете пластмаску
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:30
ну зачем менять кнопку, если исправна? дальше у кого на что фантазии хватает, клеить, вплавлять...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 20:48
ногу от кондёра режем и загибаем в виде скобы (я её впаиваю), думаю, сообразите :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 10:32
Спасибо!
