Текущее время: 26 май 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Asus k53sv rev 2.4 дамп биус
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:01
Asus k53sv rev 2.4 не поможете дать дамп биуса заранее блогадарю
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv rev 2.4 дамп биус
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 20:49
Медетбек на слоте памяти на наклейке чего написано? Может биос Вам нужен не K53SV...
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:07
да тут говори, хоть миллион раз... все равно без толку, пусть ищет для SV r2.4 :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 02:00
Tag здравствуйте не смотрел что написено а там указана какой биус нужен
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 02:48
Медетбек :a_g_a: именно там как раз и есть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 05:45
Tag блогодарю вечером посмотрю
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 13:17
Tag здравствуйте ещо раз на наклейки К53sv () и все
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 22:12
попробуйте этот, только старый дамп сохраните
viewtopic.php?f=386&t=76417&start=0
если запустится, тогда проверьте как встали драйвера на видео и как работает сеть
если сеть не работает, тогда из Вашего сохраненного дампа скопируйте MAC-адрес
он по адресам с 220000 по 220400 и по этим же адресам вставьте в чистый дамп (по ссылке выше).
ну или можно поправить MAC-адрес так:
viewtopic.php?p=481180#p481180
MAC-адрес обычно на наклейке на слоте памяти, если я ничего не путаю
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 02:14
Спасибо Tag
