Текущее время: 26 май 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Распиновка батареи HP ProBook 4530s
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:16
Здравствуйте,
Сразу скажу, я не особо разбираюсь в электросхемотехнике.
На данный момент у меня следующая проблема:
Разобрал ноутбук, поменял термопасту и почистил от пыли. Собрал все обратно, все работает отлично, но перестала заряжаться батарея.
Причем ноут от сети работает, и от батареи работает.
Когда подключаешь и то и другое, он работает от батареи, но не заряжает ее.
Пробовал разные методы (зажать кнопку питания, подождать 40 сек и т.д.) - не помогло.
Сейчас хочу проверить подается ли питание на батарею.
Нашел схему тут на форуме
viewtopic.php?f=31&t=82426&start=0
Но не смог в ней разобраться. Меня интересуют 6 пинов, которые идут на батарею. Кто за что отвечает и какое должно быть напряжение на них.
Если кто-нибудь ткнет меня носов в нужное место, был бы очень признателен!
Либо кусок схемы предоставит.
Ноутбук HP ProBook 4530s, батарея PR06
Напряжение не пинах батареи (вдруг пригодится)
1. Земля
2. 3.3V
3. 0V
4. 3.36V
5. 3.36V
6. 2.31V
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка батареи HP ProBook 4530s
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:28
Наберите в поиске "charger" и будет вам нужный кусок схемы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:33
Картограф
Пробовал, но не помогло(
Я по каким только ключевым словам не искал в этой схеме, ничего похожего на это
https://1.downloader.disk.yandex.ru/pre ... XXL&crop=0
не нашел
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 03:37
PuP Zemli писал(а):
Я по каким только ключевым словам не искал в этой схеме, ничего похожего .... не нашел
Или схема у вас не Ramones, или не смотрели как следует
В этой схеме 8-контактный разъём (CN9411) на 6-й странице по счётчику Acrobat-a, распиновка не совсем привычная - но ничего сверхестественного
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 20:45
Оо, другое дело! Благодарю!
Теперь кое-что проясняется..)
Единственно, у меня на батарее 6 контактов (поэтому я и искал 6), а тут почему-то 8.. не разъясните?
И я правильно понимаю, что второй контакт MAIN_BAT_DET это и есть тот самый контакт "BAT_IN", который определяет, что батарея подключена? Вроде он как раз 3.3V, похоже сходится.
Если это так, то видимо у меня проблема в контроллере или еще чем то т.к. напряжение при замыкании bat_in с землей нигде не появляется(
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 21:43
PuP Zemli, 1. внимательно читаем тут и определяем, что у вас за платформа; до того конкретики не будет.
2. Чтобы пошла зарядка, бук должен по шине увидеть батарею и пообщаться с ней, присутствие только BAT_DET или BAT_IN необходимо, но не достаточно
3. Исправный charger, аккумулятор и мульт - это само собой
