Текущее время: 25 май 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Inspiron 2320 (IPPSB-SFA)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 16:13
доброе время суток.
DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) Может у кого есть схема .
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 2320 (IPPSB-SFA)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 17:25
Может и есть, чего сломалось?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 19:12
[ruv] Юрий Рогачевский
дырка в мульте в результате сломанного разъёма питания.
Заменил мульт и разъём питания. мамка заработала, экран черный а на внешний монитор подает. так же нет звука на колонках, но на наушниках есть
после включения на внешнем мониторе появляется надпись о том что адаптер не опознан. Просит подключить адаптер мощностью 180w хотя это его родной и надпись на нем (19,5 в и 9,23а)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:01
ADATPTER_ID идет напрямую в мульт 85 нога, больше никуда
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 13:00
доброе время суток. на 85 ногу мульта поступает сигнал от адаптера. Но она коротит с корпусом. Это нормально??? схемы нет. Но изображение есть .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 03:07
Юрий здравствуйте, подскажите пожалуйста, достался мне сей чудный аппарат в ремонт, после падения был сломан разъем питания, и 19v упало на id шину. Мульт стоял it 8518E, хотя по скачанной схеме там вроде 8519 стоит. Поставил тот же 8518Е, блок питания куплен новый но похоже неоригинал, разобрал, внутри стоит DS2501. Проблема в том, что с ЛБП комп стартует, пишет что не опознан адаптер, и по нажатию f1 благополучно грузит операционку. Если же включать от блока питания, то комп включается, загорается подсветка но нет изображения, и на этом все. Если отпаять DS2501, то комп стартует аналогично со стартом с ЛБП. Однако, если не нажимать f1 для продолжения загрузки, и вернуть на место DS2501, выключить с кнопки комп, затем вклюсить, то следующий старт проходит нормально, блок питания распознается, т.к. сообщение о том что блок питания не опознан не выскакивает, просто грузится система, как и должно быть. Что удалось выяснить по осциллографу - 3.3в на сигнальном проводе присутствует, и самое главное, в момент выключения компа с кнопки идет диалог с DS2501, и если ответа нет, то при следующем пуске идет диалог, и если ответ получен, то грузится система, если ответа нет, то сообщение о неизвестном блоке питания и загрузка по f1. Если же в момент выключения компа идет диалог и получен ответ от бп, то при следующем включении диалога нет вообще, и изображение не появляется, комп не грузится.
Я в тупике, не пойму что винить, мульт или БП. Другого БП нет, к сожалению. Может, был подобный опыт, с чем может быть связано? Либо кривые ответы в момент выключения компа от DS2501, но почему тогда они принимаются при включении? Либо глючит мульт, и непонятно, почему стоял 8518, а по схеме 8519 должен быть. Спасибо заранее за ответ.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 11:02
IT8519E CX должен стоять(хотя разницы нет ). бп ессно надо оригинальный, 150W вроде там...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 11:42
При загрузке, если запитаться от лабораторника, пишет 180w нужен ему. Блок питания 'типа' оригинальный, сомнения закрались, когда я его разобрал, очень уж по-китайски выглядит внутрянка. Но DS2501 распаян, и если при включении моноблока есть обмен данными, то БП принимается за свой, и моноблок грузится в штатном режиме. А вот есть обмен данными при включении или нет, зависит от момента выключения моноблока -если при выключении БП ответил (DS2501 установлена), то при включении обмена данными нет, изображения и загрузки соответственно тоже. Если же в момент выключения БП не ответил - то на момент включения есть обмен данными, и загрузка происходит нормально. В мульте беда, или в БП - непонятно.. Самое логичное, это искать оригинальный бп, и смотреть как поведет комп себя с ним, но нет такой возможности, что 150w что 180w довольно редки. Как считаете, стоит ли перепаять мульт на пробу, или нет смысла?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 15:00
мульт перепаять 5 мин, но начинают с бп, вообще-то)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 19:20
Согласен, просто мульт есть, а бп нет. Ладно, перепаяю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 21:05
Дабы не плодить темы, подскажите если боардвью на данную модель. Или помогите опознать элементы возле перемычки PJP219, они выгорели.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 09:05
фотку сделайте - опознаем.
боардвью точно нет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 03:43
Попал ко мне такой с такой же проблемой! Не видит адаптера, а у меня их 3 шт 180 ват разных моделей!
Через F1 работают все, но именно с родным выкидывает синий экран!
Мульт кстати IT8519 CXA по пину диодному сопротивлению 540 в обе стороны, что уже не нормально.
Долго не думая махнул мульт, сопротивление изменилось 740 и 1700.
В итоге родной адаптер увидел и отлично заработал! А вот с другими просто чёрный экран с подсветкой! То есть признаёт только родной!
:ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
