Текущее время: 25 май 2026 20:24
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 23:41
Аккумулятор IBM для T41 2373-2FG, 10,8 V 6,6 AH. Небыло блока питания. Зарядил от зарядного устройства, подал 11-12 V с нагрузкой 1-2 А, было всё замечательно! После работы на ноутбуке, зарядил заново, подал 12-13 V, с нагрузкой 2-2,5 A, зарядный ток медленно падал! Решил оставить на несколлько часов. Когда проверил, зарядный ток упал до нуля. Установил в ноутбук, не запустился, вытащил аккумулятор, замерил напряжение, мультиметр показал нуль, разобрал аккумулятор, на клемах аккумуляторных батарей 12 V, на клемнике микросхемного блока, где подписано (+) и (-) нет напряжения. Вчём дело, почему нет, ведь аккумулятор зарядился? Если бы я знал, что там находится микросхемный блок, я б зарядил аккумулятор напрямую минуя блок! Уш больно хорошо аккумулятор запакован, не хотелось разбирать! А вобще надо было спросить у опытных! Сейчас бы не ломал голову, что случилось! Если не трудно, помогите! Обьясните, что с ним? При осмотре ничего не сгорело! Проверял мультиволтметром, через всю схему напряжение идёт, доходит до кондёров С2 и диодов с надписью 101 и теряется! Неужели пробило ! ! !
