Текущее время: 26 май 2026 06:45
 Заголовок сообщения: ищу схема Dell Y261R
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 22:05
Не подключения ноутбука. Пятнистый короткое замыкание в линии PQ42 транзистора, а также в PC41 конденсатора. код, напечатанный на карте: DAOIM5MBAD0 REV: D
 Заголовок сообщения: Re: ищу схема Dell Y261R
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 00:40
http://elektrotanya.com/dell_studio_xps ... nload.html
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 01:56
СПАСИБО ДРУГА
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 03:02
I tried to start the computer and noticed that presents a reasonable heating near the PWM (PU9 MAX17020) probably it. PL13 removed the coil and the almost short or very low resistance from the PC159 capacitor. You are having a problem 3.3volts voltage line. What could I verify or test?
removed the PL 13 coil and applied a 3.3v voltage in PC159 capacitor terminals. Then I noticed normal heating north bridge but near the welded components in PQ45 board, U30, U27 showed a slight warming in the first instant. If I let the PL13 welded coil in place and turn on the notebook happens abnormal heating of PU9
