Текущее время: 25 май 2026 19:47
 Заголовок сообщения: Нужна схема на ноутбук Lenovo G590 (LB59A)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 08:49
Добрый день всем, подскажите где взять схему на ноут
Lenovo G590 (LB59A)
в интернете поискал, нашел только кусок схемы и то не нужной
просто принесли ноутбук залитым соком, плату всю очистил, проверяю там кз сидит.
пока нашел только убитый поливик на входе питания 1 из трех мертвый PU3801 и рядом с ним транзистор pq3802
заменил полевик но он сильно греться стал, нагрузка на него идет, но дальше нужна схема что бы искать что да как
но чувствую это только начало
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 09:12
andrey__1986, кз в схемах не нарисовано. И раздел есть для запроса схем!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 09:28
ой ссори , не заметил виноват по схемам где писать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 09:30
помогите со схемой у кого есть
просто надо знать по какой цепи кз сидит и эти элементы все проверить
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 10:39
еще раз для тех, кто в танке, не нарисовано там кз! ищут его обычными способами, описано много раз
схемы этой нет пока
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 11:52
насчет схемы понял, а обычном способом искать, я лабораторный блок питания подключаю, у меня просто рабочие элементы начинают сильно греться, нагрузку на них дает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 12:25
меняете, то что греется? или может чуть подумать? сколько кз в омах и где?
Снимок.JPG [ 56.13 КБ | Просмотров: 2000 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 15:17
Проверяю, просто где звонятся как кз , выпаиваю эти элементы к примеру конденсаторы, они целые , а прозваниваю где они стояли , есть кз, пока ищу, спасибо за этот кусочек схемы хотябы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 18:44
так где кз, до 3801 или после?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 08:24
кз после 3801 идет, , оно и в районе CPU были подозрение на парочку конденсаторов грелись сильно тоже PC 4024 и звонишь что там кз, я их снял, но нет в итоге не они, они целые , сопротивление , сопротивление 0,20ом где звониться как кз
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 09:13
Смотрю вас не устраивают общепринятые методы... ну и снимайте все подряд, там немного осталось деталей :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 07:35
Ну да немного осталось, "смешно", я конечно извиняюсь если не так что то делаю, ну если не трудно подскажите как общепринятыми методами что делать тогда
