Текущее время: 25 май 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G нужно фото платы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 18:33
Всем привет. Скиньте может у кого есть фото платы этого бука. Мать: EA/VA70HW rev: 2.0, нет элементов хотелось бы посмотреть. по схеме не понятно то ли это. Фото было бы лучше. всем спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G нужно фото платы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:16
помогите опознать деталь на плате, по схеме вроде как ALC3225. но вот не уверен
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:18
вот
1.jpg [ 202.71 КБ | Просмотров: 3872 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:27
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _gddr5.pdf
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 22:16
а, сорри, схему-то вы нашли, но сомневаетесь.... а почему?)
http://1bios.ru/bios/notebook/acer/aspi ... 7a8g1tmakk
Audio
. Realtek ALC3225
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 12:35
Audio
. Realtek ALC3225
Да была мысль что тут стоит какая то щим, так как аппарат пришел с автостартом. при подк. блока питания он стартует нет изо. егоуже колупали. увидел что они поставили не тот север, и не было 2х микросхем на месте. биос я пошил уже, но все равно автостарт. попробую еще ваш биос. Но теперь сомнения отпали, спасибо вам)осталось разобраться с автостартом
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 13:56
Audio
. Realtek ALC3225
прошился еще раз вашей прошивкой, нет изо, и автостарт остался. Щас север махану, который должен стоять. А может быть из-за другого севера автостарт?(простот уже писал что вдругос СЦ поставили не тот север и свиснули оттуда все что можно.)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 14:09
я вам, кстати, не предлагал шить, а просто показал еще один сторонний источник, где указывали ту же звуковуху)
автостарт для пегатрона, неспособного пройти нормально инит, явление обыденное
а вот почему - надо диагностировать, но вы по-прежнему предпочитаете гадать
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 10:43
Поменяли север, автостарт пропал. изо пока нет ни на внешке ни на родном. не греется видик совсем и проц, это оч хреново. биос перешивал после замены моста. не помогло.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 10:51
Скажите пожалуйста каков результат ремонта? Нашли причину?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 12:49
там еще и видик был мертвый, и проц. но клиент тогда отказался.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 14:14
тут еще может мать перезагружаться если неисправна шим питания видика встроенного в проц!
