Текущее время: 25 май 2026 19:47
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 11:14
Привет Всем. Ноут SAMSUNG NP270E5V-KE3RU матьBA41-02206A Lampard INT:BA62-00819A AURAS p/n(BRJX):0M105277 REV.A .Был залит возле гнезда АКБ и разъём на кнопку вкл-я + 2 USB порта.На кнопке вкл нет напруги.Замерами выявил что на кнопке вкл КЗ. От кнопки вкл последовательно стоит резистор 100 ом,так вот после него(в сторону матери) сопротивление падает до 10 ом.Откинул 116 ногу мульта,кз не пропало.Дальше не смог.Если есть у кого часть схемы (начиная от кнопки вкл) буду благодарен.Спасибо за ранее...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 16:53
Всё проблему решил. :-|-: Оказалось напругу на кнопке просашивал конденсатор (пикуха) стоит паралельно 116 ноге мульта и на массу.Позицию не могу сказать,т.к её нет на плате и схемы нет. От СХЕМЫ всёж не откажусь.Может у кого есть? Поделитесь пожалуйста...
