Текущее время: 25 май 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 05:21
поделитесь пожалуйста если у кого есть, а точнее нужна схема подсветки LED, картинка проглядывается, на внешний монитор все ок, есть пара выгоревших элементов smd возле разъема lvds как раз один из них идет на подсветку....нужно только его номинал определить. заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 13:18
Лучше фото бы выложили того, что сгорело
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:12
вот фото, колько оно не мое но мать такая же
ддд.jpg [ 320.11 КБ | Просмотров: 6050 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:39
левый 970 Ом, средний понятно 0, правый отзванивайте куда идет или ждите, что кто-то подскажет, у меня только другая ревизия платы под рукой :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 00:55
продолжаю ковырять плату, первый проверил в норме, средний тоже, а правого у меня вобще нет......что интересно без матрицы 19 вольт на подсветку есть, а как только подкидываю матрицу напряжение падает до 3-4 вольт и плавает.....подскажите куда копать, всю керамику перещупал ни чего подозрительного не нашел, кроме одного элемента желтым цветом объвел, когда я его скидываю кз вроде как уходит (19 вольт с подключенной матрицей остается) что это за элемент? звонится насквозь
ддд.jpg [ 319.38 КБ | Просмотров: 6037 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 08:17
Дроссель. Прозванивайте шлейф, подкидывайте другую матрицу
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:41
матриц уже несколько перепробовал, шлейф 2 штуки подкидывал новых....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 20:21
Если еще актуально ситуация один в один - оказался дохлый нулевой резистор на другой стороне платы рядом с местом для отсутствующего транзистора.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 17:04
valgus, спасибо за наводку - точно такой же дефект.
 Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 16:53
Тоже выгорели элементы, но на обратной стороне платы. Подскажите, что за элемент, и куда шла сгоревшая дорожка от резистора.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 18:43
дроссель это был, зачистите, залейте "зеленкой" и впаяйте по размеру такой же, это типовуха на них
Снимок.JPG [ 55 КБ | Просмотров: 5116 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 14:43
Спасибо! Еще насколько я понял от правого контакта дросселя к левому контакту ноль-резистора идет дорожка?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 09:37
[ruv] Юрий Рогачевский
Проволочка не? :men:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 09:55
можно, но мне быстрее дроссель найти, чем проволочку :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 14:57
Опять сгорел дроссель. Если толстой перемычкой запаяю, хуже не будет?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 21:11
После замены на перемычку замкнул шлейф, 40 проводник по разъему матрицы в 2см от нее. До этого он то замыкал, но размыкался, плавающий дефект сжигал дроссель. Увеличенным током, он спаялся и появилось КЗ по входу ЗУ. Проводник изолировал, все работает. Спасибо.
