Текущее время: 15 июн 2026 10:35
 Заголовок сообщения: нужна схема MSI MS-15231 REV 1.0
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 10:11
нужна схема MSI MS-15231 REV 1.0, где не ищу везде платная, а у меня на подсветку идет 3 вольта и пропадают, мне нужно знать где они формируются? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема MSI MS-15231 REV 1.0
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 10:58
узнали?
Снимок1.JPG [ 155.57 КБ | Просмотров: 1167 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 11:59
Ну судя по схеме то на подсветку идет питание 3.3в с дежурки? значит где-то по пути от дежурки на каком-то ключе проседает, правильно? а вот на плате не найду U3D и U3C
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:47
вы бы определились, что есть питание, а что управление, и кто виноват
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 14:40
я еще не сильно разбираюсь в схемах, 3нога коннектора КОН0, это управление или питание? при замерах на нем напряжение 3.3 вольта при включении, потом в течении нескольких секунд падает на ноль, и пропадает подсветка, изображение есть, ну по схеме до 3 ноги стоят два элемента U3D и U3C на них приходит питание дежурки, значит по этому каналу проходят эти 3.3 вольта? так вот я этих двух элементов на плате не найду
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 14:53
питание инвертора 1,2 нога в норме, а вот третья пропадает
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 10:34
[ruv] Юрий Рогачевский добрый день, вы мне скидывали схему, я хочу поинтересоваться, здесь по схема стоит регулятор напряжение и с 11 ноги выдает 3.3 вольта на подсветку, и они пропадают, хотя при этом на 12 ноге напряжение есть, скажите возможно кинуть перемычку с 12 на 11 ногу?
