Текущее время: 26 май 2026 03:48
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 00:04
:cry: Нужна помощь! RoverBook Partner E418L. Жёсткий диск Seagate 40Gb. Ноутбук в биосе вообще не видит жесткого диска. Ставил на этот ноут другой HDD - всё нормально: и видит и загружается. Явно причина в вичестере.
Как всё призошло: Поставил ноутбук после ремонта на проверку на вирусы Касперским. Всё работало! Через 2 часа чёрный экран с сообщениями об ошбке жесткого. Предполагаю, что скорее системная беда, может в результате удаления Касперским какого-либо заражённого файла, может из служебных областей, где биос его определяет. Кто-нибудь знает какие программы это лечат и где скачать? Как вообще системно восстановить работу диска при такой ситуации?
Или всё же неисправность на физическом уровне? Как дифференцировать? Посторонних шумов вроде нет, кроме четырёх негромких щелчков в начале, при включении, после раскрутки шпиделя диска. Бесконечно благодарен буду всем, кто посоветует и поможет. На другом исправном ноте, когда ставишь этот винчестер, всё то же самое. :(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 00:07
Чего там голову ломать - веник сдох, раз в другом буке то же самое. Ремонт как правило экономически нецелесообразен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 10:11
На винте скорее всего слетела информационная дорожка. Лечится РС3000 только нужен ещё один точно такой же винт с таким же фирмваре , чтоб с него считать и записать на больного
skype kulikoff3333
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
