Текущее время: 25 май 2026 19:10
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 20:22
Здравствуйте, принесли ноутбук hp pavilion g6 1306er[/b], материнская плата DAOR13MB6E1 REV:E MODEL R13
не включается с кнопки, индикатор зарядки аккамулятора светит белым при подключении БП. До этого пропало изображение и ноутбук вскрывали. Обнаружил оборванный шлейф кнопки питания, который явно мог коротить на соседние дорожки. Заменил шлейф, напряжение на кнопке 3.3В. Далее обнаружил сгоревший конденсатор (cmd керамика) возле мульта. Обозначается как C703. Помогите подобрать номинал в интернете есть похожие схемы, но другой версии...
Снимок.JPG [ 200.5 КБ | Просмотров: 1499 ]
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 20:28
http://tehnodoc.com/files/schemes-for-n ... uanta-r13/
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:34
Спасибо за схему но элемента с703 там нет, наверное ревизия другая...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 23:03
На одну сторону конденсатора приходит 19 вольт, другая звонится на pl14 возле процессора...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 00:06
C703 0.1U/25V_4
