Текущее время: 25 май 2026 19:04
 Заголовок сообщения: hp probook 4515 не приходит питание
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 18:01
Плата HannStar MV-4 94V-0
Сразу после разъема стоит П канальный полевик, он включается транзистором управляется операционным усилителем AS393 на инвертирующем входе должно быть напряжение 7В у меня 0 в результате полевик закрыт и питание на схему не приходит. Подскажите откуда берутся эти 7В они идут на интвертирующий вход одного усилителя и неинвертурующий вход другого.
Есть схема, но данный узел там выполнен по другому, нужен кусок схемы от моей версии. Есть нерабочая плата но там этот узел работает нормально.
HP ProBook 4415s 4416s - INVENTEC PIAGET - 6050A2268301 - REV A02.pdf [2.45 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515 не приходит питание
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 19:33
Так выглядит?
111.jpg [ 155.01 КБ | Просмотров: 788 ]
