Текущее время: 10 мар 2026 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X550CC rev 2.0
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:46
Добрый день господа.
Прошу поделитесь схемой или кусочком. А именно на мульт IT8517E.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC rev 2.0
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 20:58
В чем проблема? Недавно делал такой. Схемы нет такой, пока.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 14:03
Да, хотелось бы сигналы отследить с мульта. Так на кнопку есть реакция, но поднимается только дежурка, далее все по нулям.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 15:37
Схемы нет, как сказали выше. Распиновка ite одинаковая, но где-то на форуме есть именно 8517.
Пока питания хаба не будет, не поднимется ничего больше
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 17:48
До нажатия кнопки подымаются линейные 3 и 5 вольт, и 5 силовых.
Проверяй: до нажатия
17 вывод мульта-LID_sw# - 3.3v
110, 111 бусовая шина от АКБ - 3.3В
14 -EC_RST# - 3.0v
после нажатия кнопки должны подняться на выводах:
56-PWRBTN# - 3.3v
86-3vsus - запустить силовую дежурку
77-pwrok - 3.3v
57, 107, 82, 19 -3.3v
проверяй.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 20:11
14 -EC_RST# - 3.0v
56-PWRBTN# - 3.3v
77-pwrok - 3.3v
проверяй.
Все напряжения есть.
Нету:
77-pwrok - 3.3v
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 20:21
108 и 112 есть 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 20:37
108 нет, а 112 - 3V появляются после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 00:33
Нашел на форуме, если надо забирайте.
IT8517.pdf [56.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 13:34
Ну, что получается RSMRST# подымается после нажатия кнопки, а слипы нет. Проверяй на 6 пине дежурки повергуд, он чето до мульта не доходит.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:09
чинить Asus по схеме от Inventec'a...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 15:17
На 6-ой ноге 3,3V и они приходят на 67 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 17:30
Наверное хаб ласты склеил. Проверь на всякий случай вокруг него дроселя и нулевики. Замерь еще на обеих концах 10к резистора напряжение обведеного красным.
rr.rar [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 17:57
Мелочевка вокруг целая.На 10К резисторе со стороны кварца 3,3V, а со стороны транзистора 0,53V.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:23
Левее впритык стоит диодик трехлапый, замерь напряжениес другой стороны, где один вывод. Если нет, какое сопротивление на корпус?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:41
3,3V на нем.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:04
Еще ниже диодик стоит на два вывода, справа и слева сколько?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:20
слева 0,53V? справа 0В.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:28
Сопротивление на корпус справа?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:36
Если мерить "+" на контакт, то бесконечность. Если "-" , то 155кОм.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:38
Тогда пробуй перепрошить биос отсюда, 212:
viewtopic.php?f=386&t=90623&p=533296&hilit=X550CC#p533296
Хаб сказал ОК, а мульт чето не хочет принимать. Имей ввиду, что флешка на 1.8 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:14
Не помогло(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:32
Шил с учетом, что флешь на 1.8 вольт? Без переходника не всякий прогер прошьет.
Тогда наверное мульт.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 23:18
Доброго всем.
Подобная беда.
14 -EC_RST# - 3.0v
56-PWRBTN# - 3.3v
77-pwrok - 3.3v
проверяй.
До нажатия - 17, 110,111, 14 есть.
После нажатия коротко мигнёт Power LED, силовые 3,3В поднимаются до 1,42В. (Если же отсечь эти 3,3В от всего остального после дросселя, то напряжение понимается до 3,66В).
86 (3VSUS_ON), 82 (SUSC_EC#), 19 (SUSB_EC#) - 3,3В.
Отсутствуют 77, 57, 107.
56 (PWRBTN#) - 2,4В.
Power_good (6 пин) дежурки - 0,6В
108 и 112 - как у автора: "108 нет, а 112 - 3V появляются после нажатия на кнопку."
Микросхемы дежурки и мульта заменены.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 23:32
С таким опытом ремонта, лучше в сервис. Будет дешевле.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 23:55
Vladimir1112, учиться-набирать опыта приходится только самому.
А в сервисах ноутбук уже побывал. В двух (по словам хозяина ноута). Ему сказали, что "упала на плату какая-то металлическая штучка, и всё". Аппарат отдали хозяину, забыв припаять обратно конденсаторы питания процессор, и не закрутив половину винтов.
И всё же, что-нибудь можете подсказать по теме?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 00:05
Также, после включения кнопкой, потребление составляет 60мА. До включения, ЛБП показывает 0,00.
Конденсаторы по процессору впаял. 2 по 1000\6,3 +VCORE и 1000\6,3 +VGFX
Владелец говорит, что смотрел фильм, ноутбук просто выключился. Говорит не перегревал, в игры не играл, с ноутом обращался бережно, ни разу не ронял.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 00:49
А что юзеру можно подсказать? Схему хочешь, так их нет, только борд есть. Гугл тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 00:53
Бордвью есть. От юзера отличаюсь попытками превращения в ремонтника и какими-никакими знаниями чуть выше "азов".
И всё же, что можете сказать по ремонту-диагностике?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 14:27
С этого и начинай.
