Текущее время: 14 июн 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Нужна схема на HP Compaq nx7400
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 10:31
HP Compaq nx7400 был залит жидкостью. В результате сгнили некоторые контактные площадки под чип резисторами и резисторы "разбежались" в разные стороны. Площадки восстановлены, а вот теперь куда какой резистор - вопрос!?
Нужна схема, сервис мануал или карта элементов!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:44
Гы-гы-гы. Можно обломиться. это инвентековская платформа, на неё схему найти нереально. У меня точно такой же залитый аппарат валяется, давай лучше фотками меняться в хорошем разрешении проблемных мест. В этом случае так будет продуктивней
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 12:07
У кого-то из коллег была живая плата - попробую найти и сфотать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 11:53
Буду презнателен за фото! Если быть точным, то нужно фото нижней части платы (противоположная той, на которой стоит сокет под процессор), область точ-пада.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 10:12
Большое спасибо за фотографии - вернул все детали на свои места, но завестись не завелась... разбираться дальше с ним нет времени, потому могу преобрести б/у системную плату у кого есть данный экземпляр на продажу!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:10
А что за инвентековская платформа....можно уточнить?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 14:39
Дык эти гады инвентеки на плате маркировку через задний проход пишут. пока не могу найти соответстви е между пректом и надписью на матери, которая гласит:
HSTNN-104C
6050A2042401-MB-A03
Может знает кто?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 15:14
Напиши пару обозначений элементов - чип - обозначение на плате...я дома посмотрю...у меня есть из инвентековских схем кое что-;)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 16:11
U1 BQ24703 - зарядник
U32 82801GBM- ЮГ
U21 SMSC KBC1021
U28 AD1981HD звук
U35 SST25VF080 SPI BIOS
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 17:16
Не нашел совпадений :(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 22:00
Ну, не всегда же коту масленица :wink:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 11:46
вроде как есть совпадение
тоже пока не пойму как они маркируют
случаем нет на ней надписи "GALLO"
зы не получается вставить вложение
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 11:28
Павел, если еще актуально, то у меня есть такая плата.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 16:25
Благодарю за заботу. Тема уже неактуальна. Я, наверное, уже и не вспомню - чего я там на ней сделал, чтобы заработала. Но всё равно ИСКРЕННЕЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 19:19
В общем-то не за что. Просто меня тоже интересует фото в районе разъема питания (разъем выломан, а неровности текстолита сточили напильником).
Зарегистрированные пользователи: Servis911
