Текущее время: 25 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: asus eee slate B121 Что это такое?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 01:29
Доброго времени всем. Прошу помощи в поиске документации к этому планшету.
Погорел мой планшет. Помогли ему в этом Лодейно-польские электросети (Ленинградская область).
Думаю, смогу осилить починку. До этого занимался починкой блоков питания для компьютеров и мониторов...
История такова, что после броска, сначала вышел из строя блок питания 19в 3.08а.
Увы, нор зап. частей у меня на него не оказалось. Все какаое-то маленькое. Я просто не привык к тпким масштабам :(
Все, что я мог - это временно заряжать планшет в выключенном состоянии от лабораторного блока питания.
Ставил 24В и планшет брал ток 1.45А...
Но по своей неповоротливости, однажды, неловко крутанул рукоятку напряжения. Чихнул, не в тот момент... :co_ol:
Напряжение оказалось превышено до 31 вольта. Ну и потом я понял по реакции блока питания, что произошло замыкание.
Похожая реакция происходит, когда срабатывает стабилитрон. Замыкание с пропуском большого тока. При всем при этом планшет включается - пока батарея заряжена - работает. И все напряжения при включенном - есть. (0.3, 1.5, 3.3, 5V)
Есть подозрение, что тут замешен некий PJ0376 стоящий около разъема на самой плате. Возможно, что это и есть стабилитрон.
Очень хочу разобраться, пока не села литиевая батарея планшета
 Заголовок сообщения: Re: asus eee slate B121 Что это такое?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 01:36
Самые последние новости:
PJ0376 - :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Этот гад греется очень сильно и очень быстро набирает температуру. Быстро отключаю питание и более ничего не трогаю.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 09:20
...вам следовало бы открыть тему в разделе для начинающих...
...эта тема для запроса технической литературы ...
....а там вам наверняка подскажут хорошее решение, например, отнести в ремонт в сервис, или обратиться к мастерам из Ленобласти на форуме....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 10:57
Дык я и хочу найти хоть что-то по планшету. Хоть электросхему хотя бы...
А где этот раздел,- для начинающих.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 11:22
Да и есть еще вопрос.
Каким образом кто-то в сервисе сможет заменить этот компонент, если информации по нему нет нигде?
Также я ценю время - у меня его мало. Нести в сервис? А если мошенники? Мне не охота рисковать. Если бы мультик погорел - отнес бы. Паять такое - риск. НО можно тоже. Паяльная станция у мну хорошая.
А так, из-за предполагаемого стабилитрончика... Исключено.
Для подобных неисправностей у меня все оборудование для замены есть. Какой тут сервис...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 12:49
сервису платят не только за оборудование, но и за знания, которых у вас нет
PJ.... это перемычки)
ну так и смотрите на защитный диод (если там на входе есть таковой) и другие элементы на входе, раз от аккума работает
схем на него думаю нет в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 06:22
Абсолютных знаний нет, но кое какой объем все же есть. По крайней мере посчитать и собрать импульсник я могу, запрограммировать плка или мк на среднем уровне тоже, все вплоть до подключения к ним различной нагрузки с компенсацией и фильтрами... О частотниках молчу. Ремонтировал, параметрировал, монтировал. А полагаться на левых людей в сервисах я все же не могу. Времена не те. Нынче за 3-5 тыр могут такого наворотить, что придется стать частным клиентом в сервисах города. Мне такого не надо. У меня ферма тогда встанет. Просто на планшете я считаю конструкции. Расчет нагрузок, проектирую электрошкафы, расчеты, расчеты, расчеты. Я пришел ни как юзер, а все же с вопросом. Ответ я в этом топике не получил, а вот в параллельном мне про TVS-диод сказали. Мне самому было не догадаться. Наверное старею =)
В чип и дипе заказал на 18-30 Вольт. Скоро поеду получать и перепаивать.
Ибо нефиг бездельничать. Жизнь очень коротка, не для пустой растраты времени одначе. С уважением...
viewtopic.php?f=418&t=118877&p=708387#p708387
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 16:09
вы еще и не читатель похоже
выше же написал ранее
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 23:10
Защитный - понимается не однозначно. TVS как-то информативнее. Но теперь я знаю, что такое защитный диод. Я изучил работу и типовые схематические модели... Круг сомкнулся.
Спасибо. Без вашего ответа не почувствовал бы необходимой разницы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 20:35
TVS удачно заменен. на SMBJ24A
Всем удачи. Старайтесь не палить дорогую технику.
