Текущее время: 25 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: ACER AS5050 (Quanta ZR3)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 07:25
Помогите пожалуйста схемой на ZR3 если есть такая возможность .
Или хотябы советом ..
Курьёзная ситуация :(
Пришёл ноутбук с битым HDD (Win не грузился но ноутбук РАБОТАЛ ) После проверки MHDD диагноз подтвердился). Как положено заменил HDD и всё настроил . Отдавать завтра. Конечно же перезвонил человеку и обрадовал . И вот решил перед тем как отдавать, ещё раз проверить.
И........ не включается. ( после настройки стоял на столе. Выключенный. Естественно не падал и тп)
Разобрал . Нашёл КЗ (сток-исток) на мосфете PQ5(fds6690)
PQ5 -управляется c 9-ого пина PU3 (TPS51117). Далее снял индуктивности L4 ,L5 ,L44,L45,L47 тем самым отрезал сам источник питания .Убедился что проблема не в нем . L44, L45 ,L47 вернул назад т.к за ними КЗ нет.
Оказалось что КЗ далее за индуктивностями L4 и L5 (Фото прилагается . Ссылка внизу). Редом с ними конденсаторы С99 и С105 - звонятся 12.6 и 9.6Ом соответственно . Эти конденcаторы проверил . Они OK.
Но вот проблема - за ними дорожки уходят в глубь платы и никак не могу отследить куда они дальше....... :( Где искать ???
Проверил на КЗ практически всё за исключением генератора RTM870T-691 и ENE CB714BF в BGA (не нашёл даташитов ). Учитывая то что пришлось всю ночь провести за рабочим местом -
возможно конечно чтото пропустил из мелочёвки .
Помогите плиз а то даже не знаю как клиенту ситуацию объяснить ,
если не успею сделать до его прихода :)
Заранее Спасибо !
http://server6.theimagehosting.com/imag ... lbum=35539
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 07:27
С99 и С105 естественно выпаивал для проверки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 17:12
Вопрос закрыт .
Большое спасибо за информацию to konstantin_m
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009 20:31
lucky7 писал(а):
Вопрос закрыт .
И когда мы перестанем тупо отписывать, что вопрос решен ?
Что было-то???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 20:24
Вот всеже интересно что было то? А то както с 2009 года ответ не последовал
 Заголовок сообщения: Re: ACER AS5050 (Quanta ZR3)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 01:53
такая же мать, та же проблема. сопротивление кз 0,1ом, СМ не снимал еще. может кто подскажет в чем дело?
