Текущее время: 25 май 2026 20:36
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 12:22
Доброго времени суток! Подселитесь кусочком или полной схемой на данный аппарат.
HP cq57-438sr
Плата
bti ml-2 94v-0 E198991 CHICAGO_BR_HPC M
Чипсет
AMD 218-0792006
Интересует участок связанный с U1102.
Прилагаю фото платы и конкретного участка (проблема в том что бук не стартует, а м\с кипит на выходе 1.4 В., а по похожим схемам предполагаю что там должно быть 1.8 В. на входе 3.3 В.)
Всем заранее спасибо за помощь!
Если что не так прошу сильно не пинать.
IMAG1579222.jpg [ 220.94 КБ | Просмотров: 3838 ]
IMAG1577222.jpg [ 385.57 КБ | Просмотров: 3838 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 12:29
Прошу прощения, по плате не все вписалось вот полное название
BTI ML-2 94V-0. E198991 CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 16:34
Схему не нашел но аппарат удалось зависти. По крайней мере 1 час полет нормальный... а там посмотрим...
Вообщем вдруг кому пригодится. Пока пересматривал схожие схемы доступные в просторах интернета (правда они все были на Intel, а у меня по законам подлости AMD) обнаружил что на плате присутствует еще один такой регулятор напряжения APL5337 в районе DDR слотов. Сделал замеры которые были след:
позиция на плате U1251
1 VIN - 1.5 V
2 GND
3 VREF - 0.75 V
4 VOUT - 0.75 V
5 - NC
6 VCNTL - 5 V
7 - NC
8 - NC
А это замеры с греющейся м\с позиция U1102
1 VIN - 3.3 V
2 GND
3 VREF - 1 V
4 VOUT - 1.39 V
5 - NC
6 VCNTL - 5 V
7 - NC
8 - NC
при нажатии кн вкл индикатор загорался ~ на пол сек и плата уходила в защиту.
Не найдя м\с или аналога в продаже поблизости (нашел только в Китае... может плохо искал :nez-nayu: ) решил спаять заведомо рабочую с позиции U1251 и подкинуть на больное место.
После замены замеры след:
1 VIN - 3.3 V
2 GND
3 VREF - 1.1 V
4 VOUT - 1.1 V
5 - NC
6 VCNTL - 5 V
7 - NC
8 - NC
И аппарат стартонул и начал крутить даже куллером, и я решил поставить снятую с больного места м\с и поставить на позицию U1251. При старте замеры на позиции U1251 оказались без отклонений от нормы :sh_ok: ...
Предполагаю что на этой позиции нагрузка меньше на м\с поэтому она и работает. Вот уже 18 мин в нагрузке, полет нормальный.
Кто-то скажет: что это за ремонт! и т.д...
Так вот, это я и сам понимаю.
Если кто поможет с аналогом или с оригиналом, ток ближе чем Китай... с учетом моего расположения: Крым г. Симферополь, буду очень признателен!
Всем спасибо!
Извините за развернутость :smu:sche_nie: ...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 18:47
Сутки полет нормальный. Аналога не нашел, буду отдавать клиенту, а что делать... Просто больше срок гарантийный дам...
Чет не разобрался как тему закрыть. Подскажите плиз.
