Текущее время: 25 май 2026 19:17
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-X118-DA01RU
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 21:59
Всем доброго .... :pri_vet:-: !!!
Народ, форумчане,,, ,,,поломали матрицу на SAMSUNG NP-X118-DA01RU, решил использовать тело под ин-ет подключив выносной монитор, но при подключении монитора через VGA разьём, видео не наблюдается. Реакция следующего характера:
Стартует, загораются LED-ы блютуза и сети. HDD пока откинул. Сигналов в динамиках никаких не наблюдается. При переполнении буфера, при нажатии на клавиатуре одну и ту же кнопку (например F2) при старте, должны подаваться сигналы,,, ,,,они отсутствуют. Тело обзывается так: SAMSUNG NP-X118-DA01RU
Модель: NP-X118-DA01RU
Мать: STANFORD11
REV: 1.0 на всякий случай(090731) - 3
...не могу в ин-ете найти на неё схему. Кто знает, схема от NP-X120 сильно отличается???
Хочу починить, проблема пока со схемой. Надо же понимать куда щупы суешь. Особенно направление видео интересует. Помогите плз схемой у кого есть.
Спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-X118-DA01RU
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 23:44
не должен он на внешку показывать
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 07:44
А для чего тогда VGA разъём там лепят?? Какой то тогда не понятный прИкол.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 10:19
а вы много видели самсунгов, которые на вга выводят без матраса-дров-клавиш? по пальцам сосчитать можно
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 11:48
Юрий Рогачевский - спорить не буду, не обращал если честно внимание. Матрица разбита, думал моник подключить. Если винт подрубаешь, то при старте, LED винта загорается секунды на 3 (по LED-у видно что какой то опрос вроде ведёт) потом тухнет и тишина. Подкинуть матрицу пока нет возможности. Но судя логике, если бы было всё в порядке, звуковая реакция тела на нажатия клавиш бы была а её нет. Вы схемкой не богаты??? :smu:sche_nie:, или уж ссылку на крайний случай плиз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 12:06
насчет звуков - хз, а вот на 3 буквы реакция должна быть
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 16:23
Схемка
Вложение:
Stanford 11_1.0_MP.rar [1010.46 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
